Текущее время: 29 май 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 19:23
LA-5082p Скажу что все на интеле и север AC82GL40
Проц и оперу подкидывал. Биос шил. Все без результатов.
После включения, все питания поднимаются, генерации везде есть, на этом дело и заканчивается
По LPC молчок.
Были 2 таких случая в самом начале, так их и не поднял. Не знаю куда двигатся, неужели менять все мосты напролом ? Подскажите что мерить и как боротся с такими случаями.
Заменен СМ, с донора без результатов.
Заменен ЮМ, появилось движение LPC, и я идиот не замерил что там. Итого черное молоко, подсветка есть, нет питания на матрицу, и возможно не читается EDDID.
Сразу подкинул родной СМ, движение пропало, снова труп беспробудный.
Замена СМ на новый, без результатов.
Такие вот пироги. Предполагаю ЮМ был не причем.
И да, идеи типа сдул элементы и шибанул плату статикой и пр. и пр. не предлагать ибо мать надо поднимать, а данное это исключает. На элементы проверю, буду благодарен за фото.
Первый раз очень сильно прошу помочь, ноутбук для человека представляет некую фамильную ценность, тк как он сам говорит цена без различина, бук достался в наследство. По видимому память.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:28
Дааа, от проделанной тобой работы я в легком шоке :sh_ok: .
По делу - обрисуй состояние сейчас. В виде цифр и измерений. Затем конкретный вопрос, если сам не сможешь разобраться.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:36
Проделанная работа была по совету с буков1, там просто тема заглохла вот и перенес.
А что в цифрах обрисовывать, на 5В дежурки 5В, на кварце ЮГа и ЕС 32кгц и тд и тп. Все условия для начала инита соблюдены. Кстати подлез мгтфом под ногу проца, ресет на него тоже приходит.
Сегодня не успел, надо пересадить север, мб недосел :du_ma_et:
Что вас шокировало в моих действиях, скажите, что бы более не повторялось.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:10
Нет, нет. Это я оставлю при себе.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 44 секунды: ----------
Ну а пост карту подкидывал?.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 23:21
По LPC нет сигналов, вообще нет =)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:01
В личке, в общих чертах я уже отписал тебе, что да как. Все равно придется искать причину "мертвого" LPC.
Может быть - мсх. BIOS, мульт, юг, ихнее питание, ихняя обвязка, сама прошивка повреждена и т.д. Надо искать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 08:46
Биос и микра живы, ЕС жив, обьвязка и питание тоже ок. Остается только ЮГ и тд.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:35
Проблема решена, недосад севера.
Итого у бука был заменен ЮМ и СМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации
Sahok
19
3097
13 янв 2020, 23:39
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus b550 a gaming нет инициализации процессора
в форуме Asus
Student022
20 май 2024, 13:14
Student022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b550 (la-5082p) unauthorized network card is plugged
pashakly
3100
03 сен 2014, 13:48
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO AIO B550 (COMPAL LA-A071P VIA15) Ищу дамп bios
sysremont
20 май 2018, 22:12
novsinclair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиатор на Lenovo B550
в форуме Куплю | Buy
slaiderpc
04 июн 2015, 16:21
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, astryzheus, DmitryUN, eugenekus, stefaniuss, termores, VetalPOLT, xakep_zzz, Yandex [BOT] и гости: 23
