Текущее время: 26 июн 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: lenovo G580 (LA-7981P Rev.1.0) нет дежурных напряжении
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:15
всем привет плата LA-7981P Rev.1.0 нет дежурных напряжении, нет разрешаюшего сигнала на ключах с шим контроллера em eb 730 не нашел даташит проверил сигналов согласно схемы кто сталкивался подскажите аналог для замены
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (g580) нет дежурных напряжении
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:25
19в (B+) по плате расходятся. LDO оба напряжение в норме?
Сколько потребляет от ЛБП?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G580 (LA-7981P Rev.1.0) нет дежурных напряжении
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:36
питания мульта ene kb9012 нет но на кнопке включения 3,3 есть, и напряжения шим дежурки vreg3, vrerg5, enable тоже присутствуют потребления тока не знаю так как нет лабораторный блок питания
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:26
+3VLP напряжение есть?
Цепь RTC напряжение проверить.
На катушках КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:54
+3vlp есть на катушках кз нет rtcbat есть
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:51
Находится на раз - RT8205L. Да и схема на плату есть в свободном доступе. Меняется на TPS51125
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588-A) Нет дежурных напряжении.
в форуме Apple
k_hexen
1753
13 апр 2019, 10:57
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
10
5156
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5100 не включается при номинальном напряжении на АКБ
в форуме Samsung
BuTeK.MaCTeP
03 апр 2017, 13:25
BuTeK.MaCTeP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук 4GOOD gn603 при напряжении батареи 3.6В отключается.
в форуме temp
Veng
21 авг 2019, 00:04
BaHi4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
