Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=109660 |
beneda_ms [ 30 ноя 2020, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается |
Приветствую. Пришел с проблемой не включается. Было кз по линии B+. Грелся кондер треснутый, заменил. Обнаружил возле биоса еще один кондер на одной ноге висел, исправил, и сколотый резистор возле мульта, восстановил. Теперь смущает сопротивление по питанию проца: 1,3 Ома на PL1003, 2,2 Ома на PL1001, 3,7 Ома на PL1002. Это заниженное сопротивление? На юсбишках все норм, есть шанс,что проц жив. Куда смотреть дальше? |
jocker [ 01 дек 2020, 07:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается |
включать то будете? так, интересно. |
leopold1112 [ 01 дек 2020, 12:40 ] | |
beneda_ms писал(а): Это заниженное сопротивление? А кто тебе может ответить? Что там стоит, ведь никто не знает. |
Edn [ 01 дек 2020, 13:19 ] | |
leopold1112 писал(а): Что там стоит, ведь никто не знает. Опять ждут онлайн ремонта |
beneda_ms [ 01 дек 2020, 18:47 ] | |
Поменял чарджер. Питания на него приходило, но не подавал на входящий мосфет напряжение на затвор. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- jocker писал(а): включать то будете? так, интересно. ))) дык страшно же. Включил.... работает) Спасибо, самый дельный совет ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): А кто тебе может ответить? Что там стоит, ведь никто не знает. Стоит i3-6006u. Можете подсказать где вы эту информацию смотрите, чтобы я не спрашивал в следующий раз. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Edn писал(а): Опять ждут онлайн ремонта Ну зачем сразу так. Просто спросил совета. Это все-таки форум по ремонту. Ну такой я человек, решил перестраховаться перед включением) |
jocker [ 01 дек 2020, 20:14 ] | |
удивительно , но маркировка процессора находится на верхней части процессора. заработало - хорошо. ура. |
