15arh05 (5b20y88164) Залитик, циклический автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=109769 |
НатальяZz [ 03 дек 2020, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | 15arh05 (5b20y88164) Залитик, циклический автостарт |
Всем привет! Принесли леново 15ARH05, автостартует, инициализации нет, циклический скачут питания проца и видеочипа, на биосе напряжение просажено 1.8v, силовые дежурки 5 и 3.3v есть, но скачут в пределах пяти сотых вольта. Снимала дроссели с видеочипа, картина такая же. Сопротивление на дросселе видеочипа 0.5оМ, сопративление на питании проца 6 оМ |
igils [ 03 дек 2020, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15arh05 (5b20y88164) Залитик, циклический автостарт |
НатальяZz писал(а): на биосе напряжение просажено 1.8v С чего такое предположение? Флешек на 1,8в не видели? |
НатальяZz [ 04 дек 2020, 13:00 ] | |
igils писал(а): С чего такое предположение? Флешек на 1,8в не видели? Спасибо, от запарки забыла, что такое может быть, посмотрела даташит, действительно флешь низковольтная. При подключении от ЛБП автостарт, от АКБ автостарта нет, при нажатии на кнопку вкл циклически скачут питания процессора и видеочипа. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Мульт Lenovo it8226e-128 распиновки не знаю. ---------- Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: ---------- Может у кого то есть биос на эту платформу ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- Я думаю, что либо биос, либо мульт, либо сеть или аудио. Ищу схему. ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 10 секунд: ---------- Сожгла случайно BQшку, сижу плачу, завтра поеду за деталью |
НатальяZz [ 15 дек 2020, 14:47 ] | |
Поставила чарджер, ноут вернулся в исходное состояние, значит это не чарджер, что уже радует)) Но симптомы остались те же, какие то затыки по питанию.. Ведет себя так - автостарт, и мигают светодиоды с частотой 1 гц, биос запитан, но не вычитывается. Мульт it8227e-128 ЛДО есть, проц райзен 5. Ноут был залит. Хожу по кругу, посмотрю питание мульта. Сопративление по питанию видео 0.5 Ом.. Снимала дроссели, но поведение платы не изменилось. |
Олександр [ 07 апр 2021, 23:41 ] | |
НатальяZz писал(а): it8226e Привет у тебя какой чарджер стоял? |
