Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Ideapad 330 81de (Nm-b452) Bsod после установки видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:11
Доброго дня.
Прошу помощи сообщества.
Пришел ноутбук с кодом 43 видеокарты.
Чип Nvidia MX150 N17S-G1-A1
Было ясно что его под замену.
Дунул на кристалл из интереса и как ни странно, он пришел в себя и стал работать.
Был заказан такой же чип и установлен, и все тот же код 43((
Заливал дамп биос, выполнял чистую установку windows10 (при установке видеодрайвера получаю bsod), windows 7 (там код 43.устройство остановлено...)
Перекатал чип на свинец - без результата.
Есть ли у кого какие идеи что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 81de (Nm-b452) Bsod после установки видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:29
память видеочипа заменил ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:40
видеопамять не трогал.
в чем связь?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:02
Так если под рукой есть родной чип, поставьте его обратно. Если всё заколосится, значит новый чип брак. Если и там всё будет также, то уже думать, что изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 81de (Nm-b452) Bsod после установки видеодрайвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:07
проделал уже
тот же 43
Уж думаю не мог ли контакт шаров памяти отвалиться,пока я снимал чип с компаунда
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 3 секунды: ----------
Перекатал память.
Все завелось
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 330-15IKB 81de (NM-B452) Зависает при загрузке
mwise
2381
21 фев 2023, 03:03
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 11:02
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
AlexT55
12 ноя 2021, 00:14
MySleePy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15IKB (NM-B452 REV 1.0) нужен номинал резистора
JimStiven12
29 янв 2020, 16:26
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15ikb (NM-B452) опознать шим
makmain
17 апр 2020, 11:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
