Доброго дня. Прошу помощи сообщества. Пришел ноутбук с кодом 43 видеокарты. Чип Nvidia MX150 N17S-G1-A1 Было ясно что его под замену. Дунул на кристалл из интереса и как ни странно, он пришел в себя и стал работать. Был заказан такой же чип и установлен, и все тот же код 43(( Заливал дамп биос, выполнял чистую установку windows10 (при установке видеодрайвера получаю bsod), windows 7 (там код 43.устройство остановлено...) Перекатал чип на свинец - без результата.
Есть ли у кого какие идеи что это может быть?
Intools
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 81de (Nm-b452) Bsod после установки видеодрайвера
Добавлено: 08 дек 2020, 17:29
Зарегистрирован: 28 июн 2016, 13:00 Наличности на руках: 3.05 Сообщения: 158 Откуда: Москва . Россия
память видеочипа заменил ?
eugenekus
Так если под рукой есть родной чип, поставьте его обратно. Если всё заколосится, значит новый чип брак. Если и там всё будет также, то уже думать, что изменилось.
eugenekus
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 81de (Nm-b452) Bsod после установки видеодрайвера [РЕШЕНО]
Уж думаю не мог ли контакт шаров памяти отвалиться,пока я снимал чип с компаунда ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 3 секунды: ---------- Перекатал память. Все завелось Всем спасибо.
