Текущее время: 08 май 2024, 17:53
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Crow
Заголовок сообщения: Yoga 700-14ISK (nm-a601) Нет EC_SYSON Добавлено: 03 мар 2021, 20:21 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Принесли ноутбук с побитым кабелем. Этот бук Lenovo имеет ID цепь (в схеме USB_ID). Сгорел UE1 (IT8396VG-192) - была просадка по +3VLP. Снял мульт, напряжение поднялось до 3,3в на +3VLP и +3VALW. По +5VALW в КЗ была pu601 (NCP81272MNTXG) - это уже думаю не с зарядкой связано. Снял и ее - тоже 5в поднялись. Заказал и заменил мульт и ШИМ. После подключения зарядки индикация несколько раз моргнула белым и оранжевым. Напряжение на +3VLP и +3VALW без мульта 3,3в было - с мультом стало 3,6в. После нажатия на кнопку загорелась индикация включения на пару секунд и потухла.
Поднимаются напряжения (причем что до нажатия на кнопку, что после) на : pl201 - +3VALW - 3,6в pl202 - +5VALW - 5,01в pl401 - +1.0VALW - 1,007в pl601 - +VGA_CORE - 0,92в pl602 - +VGA_CORE - 0,92в pl101 - CHG_PAHSE - 8,39в
Не поднимаются на: pl801 - +CPU_CORE pl802 - +VCCSA pl803 - +VCC_GT pl301 - PWR_1.35V/0.68VS
Мульт прошил дампом с форума - ситуация такая же. Нет EC_SYSON. Если подать его искусственно - то PWR_1.35V поднимаются. Подскажите, что я мог пропустить? В более старых lenovo в таких случаях обычно мультом и\или дежуркой все обходится. И почему дежурка поднимается до 3,6в с запаянным мультом?
