g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#) https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=110316 |
Quashi [ 21 дек 2020, 04:50 ] | |
Заголовок сообщения: | g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#) |
Здравствуйте, принесли на ремонт ноут с заявленной неисправностью - не включается. Произвел визуальный осмотр платы, все чистое без залития и следов пайки. Дата линии в кз, стоял APU e1 2100, на форуме почитал что он без проблем меняется на am5100ibj44hm(только он был в наличии в моем городе, брал в партсдиректе RB) что я и сделал. После замены имеем прыгающее потребление 0.33-0.45а и прыгающие посты 91-95. Сразу подумал на неисправный APU и поменял его на другой, поставил и ничего не поменялось. Мульт и биос прошиты тремя разными прошивками с форума, подкидывал оперативу в нижний слот 3 разные плашки включая ddr3l. На плате формируются абсолютно все основные напряжения, смущает только что на выходе дросселя pl902 (+APU_CORE_NB) напряжение скачет от 0.800 до 0.900 вольт. Также прыгает сигнал APU_RST# от 0 до 1.8 вольт. Все повергуды проверены, снял сетевуху и аудиокодек чтобы исключить проблемы с периферией, снесенных элементов нет, сверял с фото исправной платы. Буду рад если поможете разобраться в чем может быть проблема. Замеры предоставлю по требованию. |
Leo_vrn [ 22 дек 2020, 05:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#) |
Если меняли постоянно на реболл, то они могут и все дохлыми быть. Для начала меняйте комбайн на заведомо исправный. |
Damson [ 15 янв 2021, 15:41 ] | |
Прочитав сообщение топикстартера, сразу в голове мысль: "Недосел!" На свинец проц перекатать |
Quashi [ 04 мар 2021, 02:17 ] | |
Проц брак, с am5000 завелся, тему закрываю. |
