z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=110324 |
ValeDeMare [ 21 дек 2020, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi |
Добрый день, ноут lenovo z580, есть 2 проблемы - wi-fi отключен, дрова ставятся, сам модуль система видит, пишет отключен, на сочетание клавиш Fn+F5 нет реакции, вручную в настройках при попытке включить долго думает, включает но ничего не меняется, пишет отключен. Подкидывал другую систему то же самое. Модуль Wi-Fi менял, без изменений Вторая проблема - не работает дискретное видео, стоит m630, драйвера ставятся корректно, при запуске 3D приложений либо вылетает, либо виснет, либо черный экран, БИОС EC шил, изменений нет, внешне на плате никаких повреждений нет, в Биосе изначально стоит параметр только UMA, перевод на параметр optimus не меняет ситуацию. На интегрированной графике 3D работает, но например в Furmark экран постоянно меняет яркость, картинка подвисает. Систему также подкидывал другую, изменений нет. Что может быть причиной этих двух проблем? |
sasha_m [ 21 дек 2020, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi |
Может хаб. А может они и не связаны никак. На вай-вае 20-ый контакт заклеить/обрезать. |
ValeDeMare [ 21 дек 2020, 14:33 ] | |
sasha_m а сама видяха эта мрет вообще? Или скорее Хаб чудит? я ни разу еще geforce мертвый не встречал, обычно амд. |
sasha_m [ 21 дек 2020, 14:34 ] | |
Бывает что и мрёт, почему нет. Может и видеопамять, пропаять её хотя бы. |
ValeDeMare [ 21 дек 2020, 14:43 ] | |
sasha_m писал(а): На вай-вае 20-ый контакт заклеить/обрезать. без изменений |
sasha_m [ 21 дек 2020, 15:13 ] | |
А должен был включиться, если правильно заклеили, конечно. https://novoselovvlad.ru/wp-content/upl ... in-1-1.jpg Тогда может реально хаб по pci-e битый Хотя там видюха к процу подключена. Проц поменять Проводная сеть работает? |
ValeDeMare [ 21 дек 2020, 16:21 ] | |
sasha_m писал(а): если правильно заклеили, конечно. конечно неправильно, смотрел распиновку по фото из интернета, там соседний значится как 20, заклеил, заработало. спасибо только что это значит? sasha_m писал(а): Проц поменять чуть позже попробую, надо вынимать из тестирующегося |
Leo_vrn [ 21 дек 2020, 18:56 ] | |
sasha_m писал(а): На вай-вае 20-ый контакт заклеить/обрезать. зачем? Чтобы просто время потерять? и потерять возможность управления wi-fi? ValeDeMare мне попадались LZ3 с внутрислойным обрывом дорожек. Но это не часто. Сами видеочипы эти мрут очень редко, чаще дохнет видеопамять или питание. ValeDeMare писал(а): конечно неправильно, смотрел распиновку по фото из интернета, там соседний значится как 20, заклеил, заработало. спасибо только что это значит? Это значит, что у Вас БИОС раскорячило, с Леновами это бывает. Шьёте заведомо чистый дамп с сайта на программаторе и наслаждаетесь заработавшим Wi-Fi. |
sasha_m [ 21 дек 2020, 18:58 ] | |
Leo_vrn писал(а): зачем Для проверки. А биос он шил. Может дамп такой, конечно. |
ValeDeMare [ 21 дек 2020, 19:14 ] | |
Leo_vrn писал(а): чаще дохнет видеопамять или питание питание вроде есть, глубоко не копал но 0.93в приходит, позже постараюсь досканально проверить, а если видеопамять дохнет разве не будет работать но с кучей артифактов? И может ли хаб дать такой эффект? И как определили, что дорожки внутри оборвались? прозвоном? бордвью вроде нет на эту мать? Биос брал с форума, сам собирать пока не умею чистый, не понимаю как блоки отслеживать в распакованном с сайта, в зависимости от версии БИОСа отличий уж очень много, где кончается блок и начинается следующий не понимаю. Попробую взять другой образ с форума. |
sasha_m [ 21 дек 2020, 19:26 ] | |
1. У видеочипа не одно питание. И есть ещё питания видеопамяти. 2. Артефакты будут, если он вообще заводится, или же вывод через него, а не 2 видео. |
ValeDeMare [ 25 дек 2020, 14:59 ] | |
питание проверил, вроде все приходят, поставил чистую 7ку, драйвера с офф сайте, при попытке запустить 3D дого думает потом пишет что драйвер не отвечал и был восстановлен, в furmark появляется часть первого кадра (левый верхний угол) информация о загруженности GPU и FPS и тоже выдетает ошибку OpenCl драйвера и вылетает. менять память хозяин отказался, видимо так без решения и останется. |
tsurik [ 25 дек 2020, 15:20 ] | |
По Wi-fi с леново есть нюанс. Поставить все родные утилиты, Lenovo Energy Management. В системном трее возле часов ткунть на управление беспроводными сетями, появиться окошко с состоянием беспроводная сеть включена\выключена. На ВКЛЮЧЕНА ТКНУТЬ МЫШКОЙ! Вложение: Lenovo Energy Management.jpg
Leo_vrn [ 25 дек 2020, 23:31 ] | |
tsurik это помогает не всегда. Иногда раскорячивает так, что только перепрошивка биоса спасает. |
ValeDeMare [ 27 дек 2020, 22:49 ] | |
tsurik спасибо, но ноут уже забрали так |
