Lenovo T430U (DA0LV3MB8F0) Включается только с зажатой кнопкой Вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=110531 |
inertic [ 26 дек 2020, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo T430U (DA0LV3MB8F0) Включается только с зажатой кнопкой Вкл |
Аппарат был залит в районе мульта. Не критично. Гнили не много. Схему не нашел. По этой причине не менял пострадавшую мелочевку, а пропаивал. Совсем сгнивших контактов и дорог небыло. Теперь поведение следующее. При однократном нажатии на вкл ничего не происходит. Если нажать и удерживать вкл, то все работает и появляется картинка. Как только отпускаем кнопку все пропадает, потребление 10 мА. Если держать кнопку 10 сек, то также, выключается (что естественно). При удержании кнопки все напряжения в норме. Если кнопка не нажата, то на ней 0.9В, вместо 5В - 0.4В, вместо 3.3В - 0.2В. Если удерживать кнопку более 10 сек, то плата выключается, но 3В и 5В сохраняются. Также, немного подгнила дорога с 4 ноги tps51123. Она уходит в межслой. Вот сам пистон и поднил. Немного пошибуршил его и залил припоем. Куда выходит, так и не нашел. Подскажите, в каком направлении копать? и с наступающим Новым годом! ![]() |
montekristo [ 26 дек 2020, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo T430U (DA0LV3MB8F0) Включается только с зажатой кнопкой Вкл |
Меняйте дежурку. |
inertic [ 27 дек 2020, 02:20 ] | |
montekristo писал(а): tps51123 Спасибо, Граф! Теперь уже после праздников. Обязательно отпишусь. |
inertic [ 25 янв 2021, 22:08 ] | |
Замена дежурки не принесла результата. Поведение такое же. |
Leo_vrn [ 26 янв 2021, 00:08 ] | |
Теперь за вас под микроскопом все гнилушки надо восстановить? В залитых буках очень редко что-либо выходит из строя, в основном именно сгнивает. 4 пин TPS51123 TONSEL - задаёт рабочую частоту омновных шим-генераторов в зависимости от того, куда подключен. Как и куда подключать написано в даташите. Оставлять "в воздухе" недопустимо. Наверняка еще есть сгнившее в районе клавиатурника, из-за этого и не работает. |
inertic [ 27 янв 2021, 23:01 ] | |
Leo_vrn писал(а): Теперь за вас под микроскопом все гнилушки надо восстановить? Нет-нет, что вы. Уже все готово и выдано клиенту. Просто не отписался по запарке. Межслой там был. Обрыв. На U50 не приходило 3V_AL. Кинул перемычку. Все заработало. ![]() |
