grigoras1973 писал(а):
Очень странно что когда он вырубается то теряет дату и время !
Там на Vcc RTC заряд долго держится .
И еще мультик может выдавать Reset_RTC
и на плате есть контакты ресета .
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- grigoras1973 писал(а):
Может что то феном на время прогрелось на плате и получило контакт ?!
У меня ниже тема есть , с похожим дефектом .
Я менял, пропаивал тразисторы и дроссели двух фаз ядра , добавил неустановленный тантал на 330 . Стало немного лучше - грузит винду , но не устанавливает . Но в ней
при активности вылазит стоп-экран с различными ошибками .
Думаю виноват на 90 % процессор . У меня i3-7020u .
