https://vlab.su/
Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=110882
Страница 1 из 1
ЕвгенийMGV [ 10 янв 2021, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found
Здравствуйте. Всех с наступившими и наступающими!
Принесли сегодня Lenovo Yoga 300 с проблемой "не загружается операционная система". Материнка bm5488_fpc_v1.4 с eMMC sdinadf4-32g на борту. Память сдохла от слова "совсем". Пытался считать Easy JTAG (остался со славных времен, когда еще занимался телефонами), не читается в том числе и config. В этом, собственно, и заключается суть вопроса: есть ли у кого считанный конфиг для eMMC с этой материнки, или возможность его считать.
Есть еще один вопрос: разъема для подключения SATA HDD на материнке нет, хотя есть посадочное место и даже установлены все элементы обвязки (по схеме С1052-1055, С1056-1059, R299) не припаян только сам коннектор SATA_CONN1). Так вот мысль такая: а можно ли в качестве устройства загрузки использовать HDD (предварительно его распаяв) вместо eMMC вообще ее не устанавливая (возможно, с правкой BIOS).
Второй вариант был бы предпочтительнее, поскольку eMMC нужно заказывать из поднебесной со всеми вытекающими, и тут встает вопрос сроков - нужно как обычно, позавчера.
Если у кого имеется подобный опыт - поделитесь, будьте добры. Заранее благодарен.
sasha_m [ 10 янв 2021, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found
Если это обычный ноут на платформе x86, то пофиг, emmс просто форматнётся как надо при установке ос.
Хард, если вся обвязка распаяна, вероятно, тоже заведётся.
Тут самому проверить быстрее, чем на форуме теоретизировать.
ЕвгенийMGV [ 10 янв 2021, 17:06 ]
Вы не правы, не форматнется. Конфиг - сродни таблицы разделов, там же boot сектор и другая служебная информация, это все равно, что установить жесткий не инициализированный (после низкоуровневого форматирования, например).Так что config - обязателен.
sasha_m [ 10 янв 2021, 17:09 ]
Ну и будет новая таблица разделов. Несколько раз менял, правда не на этой платформе, и всё без проблем было.
ЕвгенийMGV [ 10 янв 2021, 17:18 ]
Ну тут несколько вариантов: либо Вы забыли уже, как делали, либо не делали вовсе... Повторюсь: без конфига кина не будет, так как контроллер в eMMC без него просто "не знает" что и куда ему писать. Хотя, аналогию привожу, как при замене eMMC в телефонах и планшетах, а этих устройств с таким дефектом восстановлено лично мною не один десяток (а то и поболее).
sasha_m [ 10 янв 2021, 17:31 ]
Так я и говорю что это не телефон и не планшет, а обычный x86 аппарат с обычным bios/uefi. Если с необычным то да.
ЕвгенийMGV [ 10 янв 2021, 17:37 ]
Да не в этом дело. Тут eMMC - это накопитель с встроенным контроллером, а config - это как BIOS этого контроллера. То есть система общается с памятью eMMC не непрямую (к примеру, как обычный NAND) , а через контроллер.
UPD: тут, кстати, на форуме подобные темы (насчет замены eMMC уже неоднократно поднимались, там и про конфиги тоже написано).
sasha_m [ 10 янв 2021, 17:44 ]
Ну не знаю, может вы и правы, но у меня никаких проблем при замене emmc в недобуках не было. Распаяйте разъем.
ЕвгенийMGV [ 10 янв 2021, 17:46 ]
Да распаять - то не проблема, просто не особо хотелось устраивать "колхоз", и интересно было бы почитать из личного опыта людей, кто с этим лично сталкивался.
ds.80 [ 11 янв 2021, 16:43 ]
Типа такого, нет хитройстей в конфигурации.
Extended CSD rev: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot
Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
ЕвгенийMGV [ 11 янв 2021, 23:44 ]
ds.80, спасибо, eMMC придет - буду пробовать. Вероятно, единственный вариант, так как распайка SATA_CONN и подключение жесткого ничего не дало, жесткий не видится, все так же - no bootable device found. Допускаю, что еще может быть загвоздка в BIOS, попробую залить от такого lenovo yoga 300-11ibr, он с жестким идет, мать эта же.
Leo_vrn [ 12 янв 2021, 18:10 ]
ЕвгенийMGV никаких extcsd и прочих "конфигов" не надо. Флешка тут видится как обычный ssd диск. Не надо выдумывать сложностей.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
мжно конечно. Просто диск будет висеть на другом канале sata.
ЕвгенийMGV [ 12 янв 2021, 20:19 ]
[/quot
не видится ни где
А сами-то пробовали, или личные умозаключения? По поводу конфига мне уже ответили постом выше.
Leo_vrn [ 13 янв 2021, 14:56 ]
ЕвгенийMGV сами пробовали, много раз на разных системах. Если не видится, значит Вы что-то делаете не так. Обычно никто не распаивает обвязку для отсутствующего канала САТА и ее приходится допаивать ручками. Так что смотрите в этом направлении.
ЕвгенийMGV [ 13 янв 2021, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found  [РЕШЕНО]
То, что Вы делали " на разных системах" в данном случае не имеет никакого значения. Вопрос в этой теме касался именно bm5488_fpc_v1.4. И вся обвязка там распаяна (собственно, 4 конденсатора по LVDS, "нулевой" резистор и 4 конденсатора по 5в.) А уж припаять 8 проводников, из которых 3 земли, для меня не составляет труда. К тому же, перепроверил все не единожды . Я тоже менял eMMC десятки раз, правда, касаемо телефонов, планшетов и еще некоторых устройств, на ноутбуке всего два раза, да и были это престижио ущербные, но принцип один. (и , да будет Вам известно, в новую микросхему eMMC ВСЕГДА прописывается extcsd, а уж в бу и подавно - мало ли, где стояла).
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 58 секунд: ----------
Закончилась эпопея. Жесткий увиделся, операционка загрузилась. Что сделано: eMMC выпаяна вообще, на посадочное место SATA_CONN1 распаян шлейф HDD от HP, прошит биос дампом, скачанным отсюда с форума, а затем обратно залит родной дамп. Самое интересное, что с родным биосом поначалу жесткий не виделся упорно, с неродным тоже, а вот после повторной заливки родного дампа все пошло.
Всем спасибо за участие.
http://www.phpbb.com/
