Нужен дамп биоса для Lenovo3000 G430 LA-4211P https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=11097 |
Stelt [ 30 янв 2013, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен дамп биоса для Lenovo3000 G430 LA-4211P |
Здравствуйте! Нужен рабочий дамп биоса для Lenovo3000 G430 LA-4211P. Аппарат был залит.Коррозия возле мульта. Плату отмыл, мульт пропаял.Ноут на подключение адаптера реагирует,АКБ заряжает, на кнопку включения реагирует, но включения нет.Обмен с флехой биоса 25L1605 идёт.Грешу на слёт прошивки. На оффсайте скачал экзешник, вытянул из него WPH, заливка через прогер этого файла конечно же ничего не дала. Надо вытягивать дамп из WPH и вот тут у меня затык.Скачал WinHex и Phoenix BIOS Editor, но поскольку работать с этими прогами мне пока ещё не приходилось, то возникли затруднения. Удалось найти инфу, что надо фениксом открыть файл с раширением WPH, потом насколько я понял, отрыть файл с расширением ROM( а он там не один, а какой именно без понятия...), потом обрезать в редакторе и обратно через феникс сохранить. Большая просьба поделиться дампами на эту модель и(или), если не трудно объясните как это сделать самому для этой конкретной модели. Заранее благодарен. |
RsM [ 30 янв 2013, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен дамп биоса для Lenovo3000 G430 LA-4211P |
Поиск рулит БИОС в 1 архиве Если прогер нормальный, то сам конец отрежет, если нет, то в HEX редакторе все после 1FFFFF (2MB) удаляете и сохраняете. |
Stelt [ 31 янв 2013, 00:10 ] | |
RsM, спасибо большое! Я эту тему находил, но у меня не отображались ссылки на скачивание архивов с дампами(14 сообщений), а сейчас скачал. Прогера у меня два- один ЧипПрог-2, второй Тритон 5.7. Сегодня заливал WPH через ЧипПрог, завтра попробую через Тритон.За подсказку где резать тоже спасибо!Буду пробовать. |
RsM [ 31 янв 2013, 00:12 ] | |
Для благодарности есть кнопочка СПАСИБО З.Ы. С сайта леновы тоже самое.... |
Stelt [ 31 янв 2013, 00:13 ] | |
Уже нажал |
Stelt [ 31 янв 2013, 18:22 ] | |
Дело было не в бобине Прошивка не помогла.Шил разными дампами и на новую флеху. Буду копать дальше. ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- Господа, не поделитесь мануалом на этот аппарат, если есть?Буду признателен. Я на одном китайском сайте нашёл, в режиме онлайн можно смотреть, но жутко не удобно, а скачать не даёт. |
RsM [ 31 янв 2013, 20:19 ] | |
схема |
Stelt [ 01 фев 2013, 13:40 ] | |
Ещё раз спасибо!! Правда теперь у меня две схемы на этот аппарат, я всё-тки нашёл Ну с двумя то схемами теперь дело пойдёт |
