Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111026 |
DemasPPC [ 14 янв 2021, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости |
Всем здравствуйте, столкнулся с сильно водяным ноутбуком и отсутствующим даташитом на дежурку. Микросхема в дежурке LV5083A. Предыстория: В ноутбук попала вода в районе чарджера BQ24780S и шим процессора RT3662AC и рядом стоящую обвязку (много чего сгнило в труху) с прогнившими дорожками. Много что было замерено и восстановлено, заменен чарджер и шим процессора. При пробном включении слегка грелась дежурка LV5083A, окозалась маленькая емкость с обратной стороны платы ушла в КЗ. На данный момент нет дежурныйх напряжении и нет напряжений на мультиконтроллере. Замеры на BQ24780S: 28-VCC: 20 В 6-ACDET: 2,8 В 5-ACOK: 0,48 В 1-ACN: 20 В 2-ACP: 20 В 3-CMSRC: 20 В 24-REGN: 6 В Замеры на LV5083A 3: 6В 4: 0,5В 7: 2,9в 11: 20В 14: 20В 18: 2,8В 22: 6В |
kkv [ 14 янв 2021, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости |
5-ACOK: 0,48 В мало |
DemasPPC [ 14 янв 2021, 11:13 ] | |
kkv писал(а): BQ24780S kkv писал(а): 5-ACOK: 0,48 В мало Тут больше вопрос как данный сигнал формируется на плате |
kkv [ 14 янв 2021, 12:32 ] | |
Тут больше вопрос как данный сигнал формируется на плате очень просто: при ACDET above 2.4 V формируется ACOK, выход с открытым стоком. смотрим подтяжку и сопротивление по этой линии. |
montekristo [ 14 янв 2021, 12:51 ] | |
DemasPPC писал(а): Тут больше вопрос как данный сигнал формируется на плате Тут больше вопрос, на acdrv что? |
DemasPPC [ 14 янв 2021, 14:01 ] | |
kkv писал(а): очень просто: при ACDET above 2.4 V формируется ACOK, выход с открытым стоком. смотрим подтяжку и сопротивление по этой линии Сопротивление Мегомы по ACОК ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- montekristo писал(а): Тут больше вопрос, на acdrv что? ACDRV 25 вольт ---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ---------- На датчике тока есть напряжение 20 вольт, транзисторы по входу не пробиты. Еще прогорел полностью один из ключей в цепи питания процессора, но судя по оставшимся едва читаемым надписям, смог понять какой стоял до этого ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ---------- kkv писал(а): очень просто: при ACDET above 2.4 V формируется ACOK, выход с открытым стоком. смотрим подтяжку и сопротивление по этой линии Судя по схеме на IdeaPad 320 подтяжка идет с внутреннего стабилизатора (24 нога BQ24780S через резистор 100К) Поставил резистор на 24 ногу, ACOK 3.3В появилось но дежурки так и нет. Плавно переходим к микросхеме в дежурке LV5083A ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- На IT8586E AVCC: 0.6В VSTBY: 0.6В VCC: 0В |
vldmrdnpr [ 14 янв 2021, 16:23 ] | |
nm-b661 в помощь. |
DemasPPC [ 14 янв 2021, 18:20 ] | |
vldmrdnpr писал(а): nm-b661 в помощь. То что было нужно, на LV5083A 20 вывод была просадка 20 Ом, с обратной стороны платы стоит 100 Ом резистор далее на LV5028A. Без нее КЗ пропало. Приплыли на LV5028A, главное чтоб хватило заряда и бодрости) |
