lenovo g50-30 (nm-a311) нет питания дискретки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111201 |
ValeDeMare [ 19 янв 2021, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g50-30 (nm-a311) нет питания дискретки |
Добрый день, мать nm-a311 с дискреткой, по какой-то причине питание +VGA_CORE поднимается только до 0.14в, мосфеты проверил, EN_VGA приходит, PU909 после старта выдает примерно на 0.5-1с сигнал DGPU_PWROK=1.8в а потом скидывает, 0.14в так и держатся, инициализация платы есть, но из-за отсутствия инициализации видяхи мать вырубается через 40 секунд. Что может быть причиной кроме PU909 и есть ли аналог NCP81172MNTWG? |
bass [ 19 янв 2021, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g50-30 (nm-a311) нет питания дискретки |
проверяйте обвязку шим и ее питание. |
Grizli_saratov [ 20 янв 2021, 13:17 ] | |
Я бы посмотрел что на затворах ключей. Мне кажется это просто постоянка, кто то течет... |
ValeDeMare [ 20 янв 2021, 18:02 ] | |
Grizli_saratov писал(а): кто то течет Вряд ли, на выключенной плате 0, после включения 0.14 стабильно, верхнии ключи снимал проверял, открываются закрываются. попробую вечером разобраться в обвязке, саму ШИМ уже из китая заказал на всякий случай. |
Grizli_saratov [ 20 янв 2021, 19:04 ] | |
Еще раз. На включенном что на затворах? |
ValeDeMare [ 21 янв 2021, 00:31 ] | |
Grizli_saratov писал(а): На включенном что на затворах? на верхних ключах на затворе 0.14 на нижних 0 ---------- Добавлено спустя 35 минут 27 секунд: ---------- В итоге проблема была в отсутствии +5vs. А не было его потомучто был оторван конденсатор и сдвинут резистор в районе q23. Причиной того что сам не нашел была моя невнимательность (на ней же уже находил оторванный резистор) и уверенность что если плата инициализируется - значит все напряжения есть. После установки на место всего как и должно быть поднялись напряжения и винда прогрузилась, буду тестировать. Спасибо огромное за помощь, всем добра. |
cumelsk [ 25 янв 2021, 00:04 ] | |
Hello . We have MB Lenovo G50-30. The laptop was water damaged. We repaired HW, laptop turn on no video. So we flashed BIOS, after BIOS flash laptop turn on normally with video on output but only for 2-10 times then video goes off. We tried to reflash BIOS and EC bios, we tried to replace the chip for a new one. All the same laptop turn on several times after short time there is no video again. After next flash video goes on, after 10 times turn on video disappear. WHen we flash it again it works again. There is no short on +3V on BIOS, all the PINS and voltages on MB are OK. It´s just BIOS issue, we don´t know why the flash automatically damage after few turn on´s. Please did anyone experienced this problem? We do a lot of laptops never had this problem, we need to solve it for our customer |
