https://vlab.su/
Lenovo v110-15ISK (LV115SK) КЗ по USB 2.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111251
Страница 1 из 1
Михаил_Улан-Удэ [ 20 янв 2021, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo v110-15ISK (LV115SK) КЗ по USB 2.0
Изначально был прогар в U3601, вышел из строя шим оперативки. Все банки оперативки пришлось выпаять. Шим памяти заменил. Напряжение памяти есть 1,2 В. Есть силовая дежурка 3,3 и 5 В.
КЗ по питанию USB 2.0 не ушло. При включении платы есть потребление 0,03-0,05 А. Ничего не греется.
Помогите, пожалуйста разобраться с КЗ по порту.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ----------
Если подать напряжение в линию питания порта 3-5 В., какова вероятность того, что выйдет из строя что-то ещё?
IOD [ 20 янв 2021, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo v110-15ISK (LV115SK) КЗ по USB 2.0
Подайте 1В. Если есть тепловизор, увидите, что греется.
Михаил_Улан-Удэ [ 20 янв 2021, 12:48 ]
сильно грелся TC3602 конденсатор по питанию порта. Выпаял его. КЗ ушло, но потребление тока осталось и старта нет.....
Nik_1991 [ 20 янв 2021, 12:53 ]
Раз память стрельнула, мог и контроллер в проце приготовиться. Со всеми вытекающими.
Михаил_Улан-Удэ [ 20 янв 2021, 13:09 ]
Напряжение поднимается только на дросселе PL 5301, ну и питание памяти есть. Вентилятор стартует. потребление 0,08 А. Плата пытается перезапуститься, но безрезультатно. Напряжение по питанию юсб 2 В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
сопротивление по дросселям около проца далеко не нулевое. По двум 24 Ом, по другим двум 13 Ом.
После этих замеров, я и предположил, что может проц выжил...видимо всё таки нет.
Либо плата ищет впаяную память и не находит её.....а внешнюю не хочет воспринимать....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
надо разобраться с этим питанием юсб почему там 2 в.
IOD [ 20 янв 2021, 18:22 ]
почему там 2 в.
Ключи по питанию USB проверьте.
Вполне вероятно.
Михаил_Улан-Удэ [ 21 янв 2021, 11:05 ]
Ремонт не удался. Что за инженеры блин....коротнули порт и сгорела почти вся плата.....слов нет.... :ny_tik:
http://www.phpbb.com/
