Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111387 |
icyg1111 [ 24 янв 2021, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Нет питания процессора |
Здравствуйте, имеется ноут Lenovo V110-15ISK. Платформа LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N. Проц i3-6006u. BG - 0. Попал ко мне в состоянии: автостарт и не поднимаются питания процессора. Все остальные питания в норме. Обратил внимания, что до меня уже шили биос. Дамп слитый с флешки похож на то, что я брал здесь. В общем, будем считать что предыдущие мастера прошивали правильный биос(в их дампе BG-0) с этой платформы. Взял я пару биосов с этого форума, в т.ч. с соответствующей на это дело теме, но поведение не изменилось. Брал биосы которые выкладывали здесь с новых плат/ноутов(со слов выложивших), которые рабочие и с которыми у других был запуск(с их слов). Так же с помощью FITC чистил ME - поведение не изменилось. Ноут стартует сам, на ЛБП потребление 0,17А и крутится небыстро кулер, но потом через секунд 15 кулер перестает крутится, потребление снижается до 0,15А и через секунды 3 кулер начинается крутится на максимум и потребление вырастает до 0,2А и все - держится на уровне до тех пор, пока не выключишь. ШИМ проца NCP81208. EN приходит. Но там еще есть 2 слэйва. Питание у них в норме. Впервые держу плату с SoC intel 6-ого поколения. Это для меня что-то новое)). Про BG начитался, проверил перед прошивкой, ME тоже не новость. Может есть какие-то нюансы? Прошу помощи, в сторону чего смотреть?) |
igils [ 24 янв 2021, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Нет питания процессора |
По USB, rtc_vcc проблем нет? |
icyg1111 [ 26 янв 2021, 01:07 ] | |
по usb линиям данных все ок. сопротивления одинаковые. rtc_vcc 3в есть. кварц часовой, 25мгц и 24мгц - все работают. смотрю кто-то ncp81208 паял, свиду все ок. есть еще идеи?) |
eugkov [ 26 янв 2021, 10:25 ] | |
Пост-карту возможно подпаять? |
icyg1111 [ 26 янв 2021, 15:05 ] | |
подозреваю, что даже если подпаять, то там будет глухо, даже ресет снят не будет. рано еще до постов. биос читается после подачи питания примерно 0,5 секунды смотрел осликом. далее тишина. по svid_data и svid_clk тоже тишина. lpc даже не смотрел, не видел смысла ![]() Да и еще момент. Здесь штекер под зарядку 3 пиновый. Встречал платформу, где без резистора между землей и центральной жилой старта вообще нет. Совсем, только моргнет индикатор и все... А также были где стартует без заморочек в отсутствии резистора на центральной жиле. К сожалению, зарядки на этот ноут нет, и леново зарядок тоже нет и переходника тоже нет. Вместо переходиника резистор на 530ом вроде как(сейчас не могу посмотреть) - такой который стоит в 90вт БП. Этот резистор я подпаиваю между землей и центральным контактом. К чему я это: а не может ли питания проца не подниматься по причине неисправной цепи ID(или как ее там называют) центрального контакта зарядки. Это скорее вопрос к тем, кто пробовал что будет без резистора. У меня поведение не меняется, что с резистором, что без, мб этой платформе все равно. Зарядки эти квадратные часто замыкаются на плюс. Мб пальнуло частично мульт? |
gs84 [ 31 янв 2021, 21:40 ] | |
напишите на каких именно дросселях не подымается питание |
icyg1111 [ 05 фев 2021, 02:05 ] | |
проблема решилась заменой проца ![]() |
