Текущее время: 05 ноя 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Lenovo S510P (LS41P) нет реакций на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 10:08
Мульт был дырявый, заменил кз нет, потребление адекватное, если есть биос скиньте, мульт прошивается? если да можете скинуть мне на адрес nuraliev87@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510P (LS41P) нет реакций на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 10:42
Какой мульт? Питание мульта присутсвует? Что на кнопке вкл.? Дежурка то хоть есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:48
нужна схема на эту плату
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 11 секунд: ----------
на кнопке есть питание
дежурки в норме
потребление 0,006ма
нужна схема
думаю если есть питание на кнопке то мульт запитан
Мульт NPCE985PAOD кстати он программируемый?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 13:25
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 13:49
Посмотри https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 2&t=146249
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 08:13
у меня еще нет доступа надо 15 сообщений
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд: ----------
g2003 скинь пожалуйста схему на почту nuraliev87@mail.ru
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
на кнопке 2,98 это занижено или норма?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:08
Дидар , по моей ссылке не надо 15 сообщений - это на форум ноутбуков, там есть блок схема, последовательность проверки напряжений и сигналов, ссыска на подобную схему.
А по ссылке Дидар - это схема связей мульта, которую можно найти во многих схемах.
Если напряжения LDO= 3.3V, то и напряжение на кнопке должно быть почти такое же.
Мульт NPCE985PAOD не программируемый.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:19
Смотри почту!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:37
Ноут отдал без ремонта спасибо всем кто ответил и помогал, тема закрыто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет реакции на кнопку включения
ruifoxx
1592
07 сен 2022, 09:39
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (ls41p mb 12293-1) Нужен Дамп BIOS
skamaaan
19 мар 2017, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p (LS41p MB) опознать элемент
dontwalk
04 апр 2017, 13:58
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s510p (20298) (LS41P MB) Нет инициализации
Sanmax
04 янв 2019, 18:40
ALEX1207 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad s510p (ls41p ) Фото обвязки мультика
ValDoma
25 янв 2018, 13:09
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: imperia130192, killerxxx2006, kvadriga, tarum2003 и гости: 62
