Текущее время: 13 ноя 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G480 ( Wistron LG4858) Зависает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:19
Ноутбук пришёл с проблемой- зависает через случайное время, иногда часами работает, иногда минут через 10 виснет так, что с кнопки не выключается. Загрузился с лайва и начал смотреть температуры, сразу же бросилась в глаза температура хаба- 82 градуса. И это спустя пару минут после запуска. Проверил все USB, кз нету, сопротивления ровные. Единственный косяк с ними- USB3.0 работают только из-под биоса, при загрузке системы с харда или лайва с флэшки, устройства в третьих портах не видны от слова совсем.
После этого ещё раз загрузился с лайва, включил стресс тест в аиде и за шесть минут температура хаба дошла до 96 градусов. Это со снятой клавиатурой, т.е. хаб открытый. Ещё через пару минут 98 градусов и глухое висло.
Я, конечно, понимаю, что тут 99% хаб под замену. Но до этого встречал хоть как-то полудохлые хабы- кз по USB, не видящие хардов, не опознающие USB устройства с ошибкой и т.п. А тут только температура и отказ USB3.0 работать из-под системы (хотя в биосе, повторюсь, устройства определяются). Кто-нибудь такое встречал? Пока заказал новый хаб, решил поинтересоваться у остальных.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 ( Wistron LG4858) Зависает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 00:28
Неоднократно встречались. Даже с прогарами встречались. Но при этом калились и работали.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 ( Wistron LG4858) Зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:14
Собственно, что и ожидалось. После замены хаба, температура нового при запуске доходила до 60 градусов. Под системой и лайвом USB 3 заработали корректно. Вырезал квадрат в пленке, которая прикрывает верх платы, положил термопрокладку, чтобы на клавиатуру тепло отводилось. Теперь даже под нагрузкой температура держится на урове 54-56 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G480 (lg4858 uma mb 11291-1) Выключение при загрузке любого устройства
Marcustwain001
13 окт 2020, 18:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
st4man
06 апр 2019, 12:02
st4man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 (LG4858L) Не включается
jtag79
11
2434
23 ноя 2020, 09:42
jtag79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 20179 (la-7982p UMA) отключение WWAN Whitelist
FrееLаnser
04 июн 2022, 10:18
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO (G480) 20149 LA-7982P REV 1.0
datacode
27 окт 2022, 20:43
datacode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, SilverSS87, VladimirY, vonabik и гости: 50
