Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Lenovo B320i (6150A0003605 CIH61S V1.0) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 22:42
Приветствую всех!
Достался всем извествный аппарат, принесли уже перекопаный, видик снятый донесли через пару дней в пакетике :-): . Решил попробовать переделать на встроеное видео, тем более такая плата в UMA в природе есть. Ориентировался по схеме 6150A0003603, докам на хаб H61 и другим. Хаб снимал для отзвонки сигналов с 9стр. схемы, на скалер ничего не нашел, но особо и не понадобилось (но не факт). На соседнем форуме в одной из тем человек писал, что находил схему с tsumu58nhl от какого то монитора, в ЛС написал ему - тишина. Вроде все вызвонил, попередвигал, PLATFORM_ID_A выставил, проверил CLK_BUF_DOT96 - на землю не посажены (или вобще надо снять поддяжку?). Биосы перепробовал всякие, процессор i3-2120, так же подкидывал G540. Смотрел по микрокодам, есть оба в прошивках. Кстати, в биосе из этой темы много микрокодов под 3ххх серию процессоров, и там у ТС как раз плата UMA. Посткарту подпаял, при включении пробегают с десяток кодов, из последних - d3-98-d6-00, биос AMI Aptio, с кривой памятью или без нее - коды 22, 23, 53, что в принципе совпадает с кодами ошибок из таблички. Потом обратил вмнимание, что +CPU_VAXG и не подымаются вовсе. Сама фаза распаяна, смутило отсутствие R122 и PD5, посмотрел по фазам ядра - там так же. Даташит на NCP6151S не нашел, смотрел по другим шимкам. На драйвер ключей EN приходит, на PWM просто высокий уровень. Вот теперь застопорился, куда дальше не пойму. Пытался по фото платы посмотреть, качественных не нашел. Так же еще не пробовал собирать биос с чистым МЕ, не знаю, поможет ли.
Может кто имеет фото в качестве этой платы в режиме UMA, или уже переделывал на встройку, может я еще чего упустил? Почему фаза не заводится?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320i (6150A0003605 CIH61S V1.0) нет +CPU_VAXG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 06:20
Ну что, как говорится, "пошла вода в хату". Еще надо поковыряться, но аппарат уже работает. Собрал чистую прошивку на основе дампа LeoPol*d из темы по ссылке выше. Прошивка мульта из с этого форума из архива "Lenovo B320i CIH61S V1.0 BIOS+EC+Video", прошивка скалера не понял какой и вот почему. Включаю плату, вижу что посткоды уже другие и намного больше их, щуп тестера на питании видеоядра проца, и тут оп - есть +CPU_VAXG, появилось изо. Показалось что изо смещено на экране, решил залить в флешки скалера и мульта прошивки слитые LeoPol*d-ом со своего аппарата. Изначально его мультовый дамп не нравился, с ним был автостарт и небыло кратковременного блыманья подсветкой. Сразу сохранил и сравнил содержимое флешек после первого полноценного старта с тем, что заливал - содержимое мультовой флехи НЕ меняется, содержимое флешки скалера Меняется, поэтому и не понял что изначально туда заливал. Вобщем подсветки не стало, вернул то с чем стартонуло. Но в своей теме LeoPol*d пытался снять админ пароль со своего аппарата, от так и остался, в биос зайти можно, но ничего нельзя поменять, вот с этим надо еще побороться, попробую подменять биос регион. В остальном вроде как все работает, винда грузиться, тачскрин сеть звук работают, в диспетчере устройств все устройства с дровами.
Вобщем надо доковырять биос и все сгруппировать в компактный вид, чуть позже доделаю.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 04:45
Промучался вечер со всякими вариантами,найти и убрать пароль не получилось, с версией V25 не захотело работать, собрал прошивку на основе версии 22 (где то скачал по форумам).
Вобщем смотрим картинки, передвигаем по стрелочкам, шьем флехи, кому надо серийники родные - собираем прошивку на основе своего дампа с чистым МЕ, думаю только этого будет достаточно, кому лень или "не умею", шейте из архива все 3 флехи. По идее все должно работать. И да, напоминаю, вариант для плат со скалером U12, и еще не знаю точно, надо снимать сам видик или нет, мне плата пришла уже без чипа...
ps модераторам - просьба добавить в названии темы "переделка в UMA"
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320i (6150A0003605 CIH61S V1.0) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 23:00
Остались фотки платы под снятым хабом, когда вызванивал нужные сигналы, может кому понадобится, закину сюда.
Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 19:16
Спасибо автору за труды - способ рабочий
Единственное дополнение - с припаянным видеочипом не работает - не поднимается питание встроенной графики.
Надо снимать чип, либо отключить ему питание. Отключить питание не так просто, как может показаться.
Если снять дроссели по входу 12 в, то плата уходит в защиту (старт-стоп)
Если снять питание непосредственно с шимки (2 резистора по 2,2 Ом) - тоже самое
Решение - снять мелкий дроссель, через который на видеочип подаётся 3,3в (прикладываю фото)
Соответственно останутся без питания 1,8 и 1в графики
Тогда включается встройка и далее уже без каких-либо проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 18:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B320 (CIH61S V1.0 TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605) Нет изображения. Нужны фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Brtth
10 апр 2020, 12:12
Brtth Перейти к последнему сообщению
в форуме Lenovo
Exzo-
21 апр 2020, 18:12
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Увожаемые поделитесь дампом Lenovo C320G CIH61S v1.0
в форуме Lenovo
mumbl
23 мар 2017, 14:56
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (cih61s v1.0) включается но нет изо
kairtel
27 дек 2017, 17:39
kairtel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
