Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y530 (NM-B962) 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 20:06
Ввязался тут в историю...
В общем ноут включается работает, но в диспетчере у дискретки 1060 висит 43 ошибка.
Много раз слышал что это болячка у леново. Из-за компаунда видеопамять отваливается.
Снял все 6 банок, отреболил и припаял.
Результата нет.
Далее хотел попробовать прогнать матсом.
матс инициализирует чип, но в файле, который сохраняется после тест а написано что чип не найден.
На данный момент хочу понять, стоит ли память менять или всё такивидеочип тут уже помер?
кто-то может уже сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530 (NM-B962) 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 03:42
GigaBlyate писал(а):
.....Из-за компаунда видеопамять отваливается.
Ну да. А чего только память перекатали? А сам чип что, не на компаунде что-ли? А процессор? Вдруг под ними тоже чего отвалилось из-за компаунда?
Это был сарказм. Но оправданный. Если 5-7 лет назад и были проблемы с компаундом на Леново, когда его лили ведрами под чипы, то сейчас уже все не так. Инженеры Леново тоже не зря свой хлеб с маслом и икрой кушают, и учли уже и количество компаунда, и состав. Да и бессвинцовый припой оторвать от пятака можно только что разве вместе с пятаком, если только изначально он не был плохо залужен.
По делу:
MATS настолько капризная (кривая) программа, что абы на какой-любой платформе работать нормально не будет. То, что чип, по логу, не определяется, то это не факт, что так оно и есть. Он (MATS), в силу своей убогости, просто не смог нормально разрулить на данной аппаратной платформе маппинг памяти и прерывания. Это для него нормально. Производитель и тип биоса для MATS тоже имеет решающее значение.
Попробовать исключить память можно поменяв микрухи памяти между каналами. Короче, из А-В-С сделать В-С-А, или С-В-А. Если 43-я ошибка при загрузке уйдет, но при запуске 3D будут проблемы, то можно думать о битой банке, если нет, то тогда только чип снимать и реболить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:16
спасибо за развернутый ответ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:26
Не реболить, а менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y530-15ICH-1060 (FY510 NM-B962) Частота ЦП 0,7 ГГц
dmx-ara
06 дек 2022, 10:39
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y530 (nm-b962) Опознать недостающие элементы.
Uicholi
11
2485
07 апр 2021, 15:22
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y530-15ICH-1060 (MN-B962 rev 1.0) не включается после выключения
kalipsy
17 дек 2023, 01:31
kalipsy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion FY510 (NM-B962) Прошивка ITE, нет зарядки
GanibalVictor
13
2693
19 окт 2021, 10:47
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
