S210 (bm5290) короткое на входе https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111799 |
And_R [ 02 фев 2021, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | S210 (bm5290) короткое на входе |
Предыстория: попала плата с дохлым процом, при этом питания в норме были. Решил заказать из китая точно такую же, почему не скажу) Плата приехала, запустилась, поработала час, при этом заряжалась АКБ, и вдруг ноут рубанулся, сначала не захотел включаться(реакция на кнопку, пытается инициализироваться), затем резко КЗ, ЛБП в защиту. Зарядка на OZ8690LN. До входного ключа и после сопротивление килоОмы. Подал немного за входной ключ, используя фризер, увидел, что нагрев на чарджере как раз. Схемы не нашел, что могло случиться не пойму. Вторая плата тут пришла на помощь. Перекинул местами чарджер и входной ключ. На первой- без измненений -КЗ, вторая как ни в ечм не бывало - поднимает напруги. |
sasha_m [ 02 фев 2021, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S210 (bm5290) короткое на входе |
А там один входной ключ что ли? |
And_R [ 02 фев 2021, 21:43 ] | |
Один, за ним сразу дорога в плату уходит, в межслой. Я бы вызвонил ноги чарджера, да смысл, когда даже даташита нет.. |
And_R [ 08 фев 2021, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S210 (bm5290) короткое на входе [РЕШЕНО] |
Если интересно, то пробило верхнее плечо по линии проца скорее всего. Замена помогла. |
