Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
UsRbb
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 06 фев 2021, 04:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 17:45 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 16 Откуда: Горячий Ключ
Доброго времени суток. Предыстория - ноутбук со слов клиента потух, когда подключили неисправную колонку в AUX. Первым делом посмотрел звуковой кодек, заниженных сопротивлений нет. По дросселям - +/- норма. На PU402 и далее 5В присутствует Греется PU401 - на силовой дежурке 2.8В, на PJ402 в сторону потребителей килоомы в сторону дросселя 400 Ом, что кажется нормой. На питании мультиконтроллера 32 Ом но он не греется. Прошу совета - поднимать мульт, менять шимку? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 13 секунд: ---------- sasha_m писал(а): 32 Ома это точно ненормально. Скорее всего ldo как раз звук садит, ну да подайте туда напряжение с ЛБП да пощупайте, плата-то у вас. Спасибо. ЛБП - 3В потребление 200мА, стал греться кодек. Поднял его. 3.3 на месте, плата реагирует на кнопку, пытается запуститься, картинки пока нет. Светодиод загорается, кулер запускается. Ощущение - циклический ребут... Циклически появляются и пропадают 1.35, 0.83, 0.9, 1.9 , 1.0 Без памяти - цикличный ребут раз в пол-минуты, в первом слоте - раз в 5 секунд, во втором слоте - ребутов не происходит, но и картинки нет, с кнопки включается и выключается, думаю дальше пора покупать пост карту :(
_________________ Verba volant, scripta manent.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в |
UsRbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 07 фев 2021, 00:33 |
| Я тут случайно |
Снял дамп, залил BIOS и ситуация поменялась - плата стартует с памятью в любом слоте, равно как и без памяти, загрузки, картинки на внешний монитор нет, через 5 сек кулер выходит на максимум и так остаётся пока не выключишь (кнопкой). обмена по usb и попытки найти загрузочное устройство не обнаруживается. На памяти 1.35 и далее по всем дросселям стабильные все напряжения есть. Просадок кратковременных никаких. Подсветка матрицы не зажигается, на внешнем мониторе Малевич. BIOS приложил. Дамп был 1.05(CN05WW), прошил 1.07(CN07WW), затем 1.09(СN27WW) Ведёт себя с этими двумя прошивками одинаково, от аккумулятора также старт есть, кулер крутится и на экране ничего. Всё-таки мульт? 77romantik77 писал(а): Активность на LPC есть? Питания все поднялись? Питания - ДА, активность пока не могу посмотреть, осциллограф будет во вторник-среду.
Последний раз редактировалось UsRbb 07 фев 2021, 02:18, всего редактировалось 3 раз(а).
UsRbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 08 фев 2021, 00:44 |
| Я тут случайно |
sasha_m писал(а): Потребление на ЛБП статичное, или скачет? Статичное. 77romantik77 писал(а): Тут как бы, не обойтись еще без прошивки мульта Заказал мульт, запаяю отпишусь. У нас тут всё не быстро бегает в плане почты... Наверное как в Евпатории ) Юх...
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 08 фев 2021, 00:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80
Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
UsRbb писал(а): Заказал мульт, запаяю отпишусь. У нас тут всё не быстро бегает в плане почты... Наверное как в Евпатории ) Юх... Жиром Донорами надо с лета запасаться и не будет проблем с элементной базой. Сообщение не в тему У нас еще хуже с почтой, а еще + дичайшие санкции, даже aliexpress заблокирован! Может оно и к лучшему) не будет соблазна закупаться на мусорках китая! поддержим отечественных продавцов !
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 08 фев 2021, 05:10 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 740.41
Сообщения: 1847 Откуда: Калиниград,Благовещенск
UsRbbпамять DDR3 L УСТАНОВЛЕНА? 77romantik77 писал(а): поддержим отечественных продавцов ! которые так же закупаю как вы говорите на помойках
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 08 фев 2021, 08:30 |
Irbor писал(а): которые так же закупаю как вы говорите на помойках Доноры из АСЦ
UsRbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 08 фев 2021, 12:16 |
| Я тут случайно |
Irbor писал(а): память DDR3 L УСТАНОВЛЕНА? Да, разумеется, специально смотрел чтобы на 1.35 заводилась.
UsRbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 14 фев 2021, 10:49 |
| Я тут случайно |
Обмен короткий при нажатии на кнопку включения на BIOS есть, далее тишина. Мульт живой, прошивку слил, залил новую, держится :) Пробежался далее включительно до 12 APU_PWRGD всё есть. #KBRST высокий PLT_RST и APU_RST не нашел по бордвью, если ткнёте носом буду признателен. Читал что один из них на UC2 между конденсаторами - 1.8V со стороны проца и 0 с обратной. Проц греется, видик греется.
Неужели комбайн? =(
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 14 фев 2021, 12:14 |
UsRbb писал(а): PLT_RST и APU_RST не нашел по бордвью, если ткнёте носом буду признателен. PLT_RST идет через 33-омный резистор RC75, из FCH в мульт ( судя по схеме садить его может логика UV2 (если распаяна), сеть RTL8111GUL, модуль wlan (надеюсь вы его сразу сбросили, ну и кондер CC12) но это забегая вперед APU_RST# подтянут через 300 омник RC31 к питанию +1.8VS_APU (проверьте чтобы подтяжка была в норме) Не забывайте что это же amd, и иногда достаточно согреть его немного феном и диагностика будет тут же завершена - но без фанатизма!
UsRbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в  Добавлено: 14 фев 2021, 14:53 |
| Я тут случайно |
77romantik77 писал(а): PLT_RST идет через 33-омный резистор RC75, из FCH в мульт ( судя по схеме садить его может логика UV2 (если распаяна), сеть RTL8111GUL, модуль wlan (надеюсь вы его сразу сбросили, ну и кондер CC12) но это забегая вперед APU_RST# подтянут через 300 омник RC31 к питанию +1.8VS_APU (проверьте чтобы подтяжка была в норме) Не забывайте что это же amd, и иногда достаточно согреть его немного феном и диагностика будет тут же завершена - но без фанатизма! Спасибо, поковырял boardview ещё - поиском не ищет, но с Вашей помощью отзвонил всё. И 33к и 0.300k в норме, погрев кмк ничего не даст, когда проц мог через кодек схватить десяток вольт... Однако для успокоения погрел на 280С, результата нет. Странно что с родным биосом немного по-другому плата себя вела, однако без считывания постов, я так думаю на этом и всё. Отпишу по результатам, когда поменяю APU
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в |
