Текущее время: 25 май 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: lenovo Y50-70 (LA-B111P) Не видит видеоадаптер
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 22:57
Здраствуйте
Пришел аппарат на Core I7 GTX960M
Включался, но без инициализации. Прошивал Биос но без толку. Поставил вместо родного, с донорской платы Core I5 4200H. Теперь ноут работает, но в система не видит дискретную графику. Все драйвера стают без ошибок. В Биосе включена видеокарта, на плате присутствуют питания графики. Менял винду и прошивал другие дампы, все тоже самое
Бывало у кого такая проблема или сразу заказывать видеочип.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Y50-70 (LA-B111P) Не видит видеоадаптер
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:30
Там еще мульт шьется, кварц на дескретке работает?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:48
все ли питания есть на графику ?
шину pci-ex проверьте до видика.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:32
Поборол Не было 27MHz на 12 ноге клокера. Заменил микросхему и появилась в диспечере графика. Дрова стали и прошла все тесты
Но появилось уже другое. Ноутбук может внезапно отключиться. На постукивание плата в работе не реагирует. Термопаста поменянная и температура в Аиде до 60 градусов. Видел похожие симптомы в интернете у других пользователей, но причину они не нашли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y50-70 (LA-B111P) Греется PU401
1_e_x_a
21 июн 2016, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
