Текущее время: 29 июн 2024, 23:37
alikhan.makhanbetov
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100 (nm-a681) включается и отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2021, 09:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90437_1666456700.gif) |
Зарегистрирован: 10 сен 2018, 04:32 Наличности на руках: 8.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 91 Откуда: Казахстан
Всем привет! Имеется плата от Компал Nm-a681 rev1.0 Поступило с диагнозам невключается. Никакой индикаций не горит . В плате попало вода. Заменил чарджер (OZ8682LN) и ключ (LTA044E). После замена на плате появился +20в и стал реагировать кнопки вклю. Сейчас ноут включается и сразу отключается. Рестарт нет. Замениль мульт, шим дежурка +3,3в,шим проц , сеть и звук снято. Все напряжение есть на памяти , на проца, на хаба, ЛДО, на дискретка. Мульт и биос прошил. Дата +- в норме
Подскажите пж , что замерить можно
![](images/spacer.gif) |
