Lenovo ideapad 100 (nm-a681) включается и отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112041 |
alikhan.makhanbetov [ 09 фев 2021, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 100 (nm-a681) включается и отключается |
Всем привет! Имеется плата от Компал Nm-a681 rev1.0 Поступило с диагнозам невключается. Никакой индикаций не горит . В плате попало вода. Заменил чарджер (OZ8682LN) и ключ (LTA044E). После замена на плате появился +20в и стал реагировать кнопки вклю. Сейчас ноут включается и сразу отключается. Рестарт нет. Замениль мульт, шим дежурка +3,3в,шим проц , сеть и звук снято. Все напряжение есть на памяти , на проца, на хаба, ЛДО, на дискретка. Мульт и биос прошил. Дата +- в норме Подскажите пж , что замерить можно |
Serguz05 [ 13 фев 2021, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 100 (nm-a681) включается и отключается |
я не понял. это шимка процессора снята и плату включаем с питанием? p.s. все что были на ремонте nm-a681 у всех одна проблема комбайны-процессоры. на USB короткого не было. |
