Текущее время: 28 ноя 2026, 01:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad 330 (NM-B681) Фото платы в районе шим |
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 330 (NM-B8681) Фото платы в районе шим  Добавлено: 10 фев 2021, 17:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 14:36 Наличности на руках: 16.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
PU1901 это и есть LV5075. И поиском не нашлось по форуму фотки, хоть убейся. Дампы есть, остальные темы есть, а про тему со схемами тишина. Видимо надо сразу в ней искать. Спасибо. Теперь ещё бы номинал сгнившего резистора узнать. Вложение: Безымянный.jpg И на вашем скане LV5028A, а у меня на плате LV5075B, но разводка та же. Аналоги получается.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 330 (NM-B8681) Фото платы в районе шим  Добавлено: 10 фев 2021, 17:30 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
lelykgsm писал(а): Аналоги получается. не получается. 28 нога, питание В+,10 Ом.
