Текущее время: 24 июн 2024, 16:35
anton6690
Заголовок сообщения: Lemovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) Нет подсветки и изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2020, 10:18 |
Зарегистрирован: 17 май 2015, 16:27 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Волгоград
Всем здравствуйте! Ноутбук имеется Lenovo G50-45, NM-A281 rev.1.0. мульт IT8586E FXA/ Пару недель назад на плате сдох видик. Я его отключил (резисторы возле комба). Ноут работал, но винт померал. Купили SSD, установил, зашел в БИОС, сбросил настройки по умолчанию, и после перезагрузки ноут реагирует на кнопку, но нет изо, нет подсветки. Видно что на пару секунд подаётся питание на матрицу (заливается черным на пару секунд, потом сброс и так по кругу). На внешнем монике нет картинки. Шлейф и матрицу подкидывал. Питание подсветки 20в есть. Кулер раскручивается, проц греется, дежурка 3,3в и 5в есть, биос шил. Памяти 2 планки - перекидывал. Может у кого было похожее, пожалуйста подскажите.
![](images/spacer.gif) |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lemovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) Нет подсветки и изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2020, 11:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57117_1507369493.gif) |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
anton6690 писал(а): Пару недель назад на плате сдох видик А вот это как было установлено? Случаем не такие же симптомы были?
anton6690
Заголовок сообщения: Re: Lemovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) Нет подсветки и изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2020, 11:30 |
Нет, симптомы были другие. Зависал, особенно при нагрузке на видео. В качестве эксперемента отключил видео, благо тут просто. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд: ---------- Я не знаю как так получилось, однако если вернуть резисторы на включение дискретки, то старт норм., картинка есть (возвращаешь обратно - картинки нет). Выходит, что не работает встроенный видик? Как так-то? Всё работало до сброса настроек биоса. Сейчас поставлю винду и дрова, тогда отпишусь.
SergSSSggg
Заголовок сообщения: Re: Lemovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) Нет подсветки и изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2021, 18:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2016, 16:57 Наличности на руках: 27.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Одесская обл.
Почти схожая ситуация была. Ноут стартовал, матрица заливалась черным цветом, изображения и подсветки не было, 20в на матрицу приходило, циклически перегружался каждые 25-30 секунд. Прошил основной биос по ссылке и ноут ожил. Спасибо! ![](/images/modclosed.png)
