g50-70 (NM-A272) Работает только от акб, не работает от зу https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112474 |
djtorian [ 19 фев 2021, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | g50-70 (NM-A272) Работает только от акб, не работает от зу |
Был слегка залит в районе мульта, ничего критичного. Ничего не сгнило. Отмыл пропаял. Поведение следующее. От акб работает, но не заряжает, заряжает только в выключенном состоянии. Если только от зу, то поднимаются все питания на 2-3 секунды и вот-только должна пойти инициализация и он выключается. Один раз даже включился и работал. Поведение такое как будто он уходит в защиту. Но тогда вопрос: "Почему на акб все в норме?". Искал подобные темы - у людей были проблемы с мультом. Поменял, но вообще ничего не изменилось. Что делать? Вообще не понимаю. Ключи все целые, мульт новый. Чарджер попробовать поменять? Так а причем он здесь, если дежурка есть и при нажатии на кнопку все питания присутствуют. Запутанно... |
Евгений18 [ 19 фев 2021, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g50-70 (NM-A272) Работает только от акб, не работает от зу |
Ну это же леново, что там на айди? |
djtorian [ 19 фев 2021, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g50-70 (NM-A272) Работает только от акб, не работает от зу [РЕШЕНО] |
Евгений18 Когда выключается от мульта слышен щелчок, как от рыле. Короче, снял я pq998 - заблокировали сигнал acoff - перестал выключаться. То есть вывод - мне подсунули хреновый мульт? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду: ---------- Евгений18 Короче, реально была проблема с айди. Визуально провода целые, но почему-то захотелось снять термоусадку с разьема, и да, белый проводок(айди) был в обрыве. А термоусадка это так хорошо скрывала. Теперь понятно почему он у меня один раз включился - контакт видимо появился) |
