LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112636 |
fredy-87 [ 24 фев 2021, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта |
День добрый! Ноут не стартует, дежурки есть, на кнопке питание есть. Прошил Биос и Муль - результат тот же. Биос взят с форума не с ОФФ сайта. Биос с форума Какие сигналы проверить, подскажите пожалуйста. Схемы у меня для нее нет. |
ALEXSHAI [ 24 фев 2021, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта |
fredy-87 писал(а): Схемы у меня для нее нет. Подойдёт? |
fredy-87 [ 24 фев 2021, 12:28 ] | |
ALEXSHAI писал(а): Подойдёт? Если не сложно, отправьте пожалуйста на мыло! Аккаунта нет(( Был бы рад! fredy-79@mail.ru ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 36 секунд: ---------- Схему нашел. На мульте нет сигнала (EC_RSMRST#) По менял муль, прошил - такая же беда. Нет сигнала (EC_RSMRST#). В мульте дело? Так как она выдает этот сигнал? |
fredy-87 [ 25 фев 2021, 08:47 ] | |
Всем утро доброе! Помогите пожалуйста, не проходите мимо )) |
--=Alex=-- [ 25 фев 2021, 10:10 ] | |
Питание мульта есть? ACIN? LID_SW# ? |
kkv [ 25 фев 2021, 10:34 ] | |
EC_RSMRST# - после нажатия кнопки. |
fredy-87 [ 25 фев 2021, 12:03 ] | |
g2003 писал(а): Питание мульта есть? ACIN? LID_SW# ? Да есть. Если мульт прошивается - значит питание есть? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- kkv писал(а): EC_RSMRST# - после нажатия кнопки. Разве? Я думал то старта он должен быть... ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Что еще проверить? Есть подсказки? |
kkv [ 25 фев 2021, 12:15 ] | |
проверяйте. |
fredy-87 [ 31 июл 2021, 10:17 ] | |
kkv писал(а): проверяйте. Все что должно было до старта - есть. Но странно что он не стартует. ACIN на CHARGER 2.6v - это нормально или мало? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Поменял Мульт, Шил БИОС и МУЛЬТ с ОФФ сайта. Результат тот же. Как то все странно... |
Alex202 [ 21 авг 2021, 11:23 ] | |
уже не первый раз такое, начни с проверки питания хаба и 32кгц на нем ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 23 секунды: ---------- мульт снимает ресет с хаба после трансляции кнопки? |
