Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112725 |
Iriska97 [ 26 фев 2021, 08:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83. |
Вырвали разъём. При замене оного, не стал включаться. Ругался на оперативку (использовала пост-карту). Заменила, коды побежали дальше и остановились на 83. Ноут пару секунд подержит код и в отруб. Никак не могу понять куда тыкаться дальше.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- При попытке подкинуть старую планку памяти, чтобы указать предыдущий пост-код, начал грузиться, так же, как и с исправной, до кода 83. |
77romantik77 [ 26 фев 2021, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83. |
А какой разьем вырвали? Usb, audio, dc in? Тестер слота озу имеется? |
Iriska97 [ 26 фев 2021, 11:09 ] | |
77romantik77 Виновата! Разъём питания. Тестера, к сожалению, не имею. |
leopold1112 [ 26 фев 2021, 12:20 ] | |
Биос перепрошивался? |
sasha_m [ 26 фев 2021, 14:20 ] | |
Биос, мульт с его прошивкой, проц. Больше там ломаться-то нечему. |
Iriska97 [ 02 мар 2021, 15:23 ] | |
leopold1112 писал(а): Биос перепрошивался? Прошивала чистым биосом, вырезанным из .exe с офф сайта (найден на форуме). Ситуация немного изменилась. Сейчас он стопорится на коде 2b и бежит до 83. После этого ребут в цикле. |
Iriska97 [ 12 мар 2021, 08:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83. [РЕШЕНО] |
Прошивка мульта решила проблему. |
