Текущее время: 22 ноя 2024, 03:57
shefbox
Заголовок сообщения: Y520-15IKBN (NM-B191) Висит на 400мА Добавлено: 26 фев 2021, 18:31 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 298.56
Сообщения: 152 Откуда: Odessa
Здравствуйте, форумчане, нуждаюсь в вашей помощи. Сабж пришёл с кз по +1.0VS_VCCMPHY, махнул хаб, пробежался по плате, нашёл ещё несколько микрух с заниженным сопротивлением по 3vs, а именно: парад поменял, и hdmi рипитер (VDDIO_PS8203 по схеме формируется из 3vs, после замены микрухи там 5.1в почему-то, ошибка в схеме?), далее увидел что засажена линия PLT_RST, порядка 26ом, снял кардридер - стало 86, маловато - поднял ногу мульту - на поднятой ноге и на плате осталось 86, снял мульт - 90кОМ, сверил по такой-же рабочей плате - сходится. Поменял мульт, зашил проверенный комплект в мульт и мэйн, поменял оператву при подключении питания автостарт потребление статичное 400мА, в момент включения есть кратковременный обмен с spi, кварц не кварцует, поднимаются все питания кроме ядра и видеоядра процессора (логика 1в есть), на драйверах есть питание и енабля, нет pwm, поменял ncp, на всякий случай поснимал кодек, и контроллер тайп-С, включаю - без изменений, подумал, может снёс какой резистор при пайке, сравнил по фотографиям - всё на своих местах. Хаб брал у проверенного поставщика, сел хорошо. Мне бы последовательность запуска на такую плату, какие будут идеи?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Висит на 400мА Добавлено: 26 фев 2021, 18:57 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
shefbox писал(а): из 3vs, после замены микрухи там 5.1в почему-то, ошибка в схеме? внутренний голос мне подсказывает, что вместо 3vs по плате гуляет 5В.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Висит на 400мА Добавлено: 26 фев 2021, 21:57 |
montekristo писал(а): вместо 3vs по плате гуляет 5В. Сейчас перепроверил на рабочей плате - VDDIO_PS8203 = 3.3В, перепроверил на искомой - 3.3В... Но там точно было 5.1, я несколько раз перепроверял: после того как снял рипитер, потом по схеме искал все точки где есть 3.3vs, и нигде 5в не было, кроме рипитера, поэтому и подумал за ошибку в схеме, и после того как впаял другой тоже проверил. Значит 5в гуляло до того, как было снято или заменено что-то из неисправной периферии. Теперь возникает вопрос, какие последствия это могло за собой повлечь? И как быть дальше? Что-то мне подсказывает, что хаб уже не жилец.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Висит на 400мА Добавлено: 27 фев 2021, 12:06 |
shefbox писал(а): кварц не кварцует Перепроверил генерацию на кварце, YH1 32.7kHz присутствует, на YH2 - тишина.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Висит на 400мА Добавлено: 28 фев 2021, 13:29 |
Вооружившись микроскопом, нашёл нулевик rh205, который превратился в 3.7кОмник) Обрадовался, давай включать - почти та же история, только потребление на 50мА уменьшилось во включенном состоянии и стало нормальным в дежурном режиме - 20мА, а до этого было 50-60. Ну, я на верном пути, подумал я, стал проверять остальные хабовые питания и обнаружил линию +VCCPGPPD в кз, остальное все в норме, сразу решил, что слиплись шары, но на всякий случай сдвинул CH20, не помогло естественно, снял хуб, прозвонил, отреболлил, есть включение, НО... С картинкой только на внешку. Жесть, разбираюсь дальше) ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- подкинул голову со шлейфом - проблема в плате ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- Нашёл 50 Ом по +LCD_VDD, махнул u9, кино пошло, боюсь тачпад подключать)
