t430 (NZM4H-7) прикол с биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112783 |
GigaBlyate [ 27 фев 2021, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | t430 (NZM4H-7) прикол с биос |
давно я как-то стаалкивался с такой проблемой, решил, но не помню как может кто подскажет?) значит ноут не реагирует на кнопку, но если отключить батарейку биос то ноут будет всегда автостартовать и норм работать. там надо как-то по особенному биос почистить, но я не помню как) напомните плиз кто в теме |
Vasyasneg [ 27 фев 2021, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: t430 (NZM4H-7) прикол с биос |
Если кнопка включения, её линии до мультиконтроллера целые, на ней есть 3,3В и проседает при нажатии сигнал PWR_SW# то, скорее всего, неисправен датчик Холла, либо его подтяжка к 3,3В. |
