Текущее время: 20 ноя 2026, 18:59
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: lenovo yoga 2 pro (nm-a074) снег на экране  Добавлено: 27 фев 2021, 17:36 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста. Ноут Lenovo yoga pro проц 4210u.Пришел ко мне кирпичом, на кнопку реакции нет, акб заряжает, сам "стартует" при отключении БП, но только загоралась лампочка на кнопке, выключался с долгого нажатия (около 15 сек) помогло отключение платы с CMOS баттарейкой. Без нее ноут стартанул, появилось ИЗО, сначала надпись LENOVO, потом черный экран и повис, после принудительного выключения включился и прогрузил винду но с самого включения на экране разноцветный снег, причемдо винды хаотичный, в винде пиксели падаютсверху вниз какбудто дождь идет и еле заметны на фоне. Если отключить всё от платы и подключить все на место то опять кирпич, пока не отключишь CMOS. При этом тест FURMARK без артефактов работает (не считая дождя, который идет в не зависимости от ситуации). В каки-то моментах экран может моргнуть, пропасть картинка или моргнуть широкая белая полоса. Еще из косяков нет подсветки клавиатуры, хотя сказать точно что сама подсветка работает пока не могу. Шевеление шлейфа матрицы по ощущениям не дает результата, хотя субъективно кажется что рябь то больше то меньше. Вопрос - может ли быть виной БИОС/мульт? Или это однозначно проц? И еще - на хабе стояла термопрокладка, система охлаждения с отверстием, это нормально? Буду очень благодарен за советы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo yoga 2 pro (nm-a074) снег на экране |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 2 pro (nm-a074) снег на экране  Добавлено: 27 фев 2021, 20:24 |
| Инженер |
ValeDeMareтекстолиту там тапки. ValeDeMare писал(а): система охлаждения с отверстием, это нормально? да
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 2 pro (nm-a074) снег на экране  Добавлено: 27 фев 2021, 21:07 |
| Пользователь |
Uomo да, возможно, периодиески картинка или пропадает вообще, или зависает, при этом оут продолжает работать нормально, и заходит например в браузер, когда картинка отвисает это видно.. Есть вариант восстановить, или только как донор проца использовать? Хотя с другой стороны стоит ввести в сон/вывести и оживает, неужели от температуры текстолит коробит и что-то внутри расходится? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут: ---------- Самое интересное что если ноут полежит минут 20 то при первом пуске логотип без ряби, потом черный экран и нет загрузки винды, после выключения/включения опять рябь.
Разобрал крышку, оказывается матрицу меняли, шлейф был перекошен, к сожалению исправление этого не помогло, может ли быть такой эффект от самого шлейфа? может дернули когда меняли
вообще чудеса, то нормально работает без артефактов, то буквально старый телевизор со снегом, картинка виснет, пропадает, появляется снова пропадает, причем можно включить - на заставке леновы ужасный снег, гаснет экран, появляется картинка винды и всё отлично и пока не выключишь снега нет, вообще, стоит увести в сон- опять снег... Причем если все нормально после прогруза винды то будет работать так сколько угодно (пару часов ютуб на нем гонял) ни тряска, ни дерганье, излом корпуса ничего не меняет ситуацию, но стоит в статичном положении выключить-включить и снова артевакты.. Ну как так, что за глюк??
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 2 pro (nm-a074) снег на экране  Добавлено: 28 фев 2021, 15:25 |
| Пользователь |
Кто подскажет - на этой платформе мульт шьется или сам берет прошивку из Биос (на асусах it8586 точно сам шьется, тут стоит тоже 8586 но как я понимаю в другом корпусе) судя по отсутствию ключа в БИОСе предполагаю сто до меня его уже шили, а вот что с мультом не знаю, вертьяновым его не зашьешь, такого шлейфа нету, да и схемы на эту плату тоже, чтобы определить какие контакты разъема клавы использовать, а версия БИОС последняя, обновлением из винды тоже не зашьешь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 2 pro (nm-a074) снег на экране  Добавлено: 28 фев 2021, 15:27 |
| Инженер |
ValeDeMare писал(а): такого шлейфа нету, да и схемы на эту плату тоже А вы хоть пробовали искать: LCFC NM-A074 VIUU3
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 2 pro (nm-a074) снег на экране  Добавлено: 28 фев 2021, 16:49 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
ValeDeMare писал(а): такого шлейфа нету, да и схемы на эту плату тоже А вот это как объяснить ? NM-A074 KB_pins=26 LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 PS Шлейф в комплекте на 30 пин, но можно поискать у себя, чтобы не резать.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 2 pro (nm-a074) снег на экране  Добавлено: 01 мар 2021, 01:12 |
| Пользователь |
Uomo прошу прощения, искал по форуму общим поиском, видимо не заметил.
Vertyanov_SS поищу, резатьжалко.
а вообще ноут стал намного меньше глючить, а вот почему - не понимаю. Перешил биос (но по ощущениям не в этом дело) шевелил разъемы, сразу после этого изменений не увидел, но постепенно глючило все меньше, переставил с 10ки на 8ку винду, теперь в самой винде практически не глючит и даже если после загрузки есть снег то достаточно кнопкой увести в сон и вывести из сна и всё пропадает, на логотипе леновы снег часто есть, но даже если зайти в БИОС как правило исчезает. Ощущение что что-то происходит в моент включения матрицы и если первичный обмен с матрицей нормально проходит то всё ок, ели нет то идут глюки пока снова не выключится матрица. Хотя всеравно не совсем понятно потомучто на каком-то этапе при уводе в сон с кнопки глюки не появлялись а при уводе в сон закрытием крышки появлялись. Буду для начала искать переходник с Microhdmi и смотреть что на внешке, если глюков нет то видимо проблема в обмене с матрицей. Хотя чтобы картинка зависала и при этом сама винда работала я еще не встречал.
