Текущее время: 19 май 2024, 19:59
cpyheR
Заголовок сообщения: G550 (KIWA7) Питание на кнопке 17В, не включается Добавлено: 02 мар 2021, 14:55 |
Зарегистрирован: 01 дек 2019, 03:14 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 4 Откуда: Гродно
Добрый день! Плата FOXCONN KIWA7 LA-5082P rev 2.0 (2010-04-06) Пришёл данный аппарат с пробитым мультом ENE KB926QF D3, после замены ноутбук не включается, потребление 170mA, Поднимаются основные напряжения, однако на 1 ноге флешки 0.0 (INIT_SPI_CS#) На кнопке включения приходит напряжение 5V и 17V вместо 3V (сигнал ON/OFF# (36) c мульта снимается 3.3V 51_ON# - 18.1V) Подскажите куда копать, буду благодарен (к слову BQ24751A менялся, толку нет :( )
PL401 - 3,37V PL402 - 5,10V PL501 - 1,5V PL502 - 1.08V
Питания CPU - 1.17
Еще есть нюанс - при снятии напруги с разъема питания, BATT+ сигнал отсутствует, однако 3V и 5V есть
Флешка жива, дамп зашивался новый, однако результата не дало, вернул все взад, дамп не виноват
Последний раз редактировалось cpyheR 02 мар 2021, 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: G550 (KIWA7) Питание на кнопке 17В, не включается Добавлено: 02 мар 2021, 15:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Раз KB926 был убит, неплохо бы проверить, жива ли флешка и прошить туда рабочую прошивку. Только бэкап сохранить. Для начала.
cpyheR
Заголовок сообщения: Re: G550 (KIWA7) Питание на кнопке 17В, не включается Добавлено: 02 мар 2021, 16:18 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Ох и раритет. Берем в руки осцилограф, смотрим что по дежуркам, и питаниям если есть.
Осциллографа пока нету, поэтому так: PL401 - 3,37V PL402 - 5,10V PL501 - 1,5V PL502 - 1.08V Питания CPU - 1.17 Еще есть нюанс - при снятии напруги с разъема питания, BATT+ сигнал отсутствует, однако 3V и 5V есть igils писал(а): Раз KB926 был убит, неплохо бы проверить, жива ли флешка и прошить туда рабочую прошивку. Только бэкап сохранить. Для начала.
Заголовок сообщения: Re: G550 (KIWA7) Питание на кнопке 17В, не включается Добавлено: 02 мар 2021, 17:50 |
Если включить без радиатора на процессоре, он сильно греется? Почитайте темы на форуме по этой плате.
cpyheR
Заголовок сообщения: Re: G550 (KIWA7) Питание на кнопке 17В, не включается Добавлено: 02 мар 2021, 19:09 |
igils писал(а): Если включить без радиатора на процессоре, он сильно греется?
Медленно разогревается, палец можно держать по мере нагрева
