https://vlab.su/
Lenovo Ideapad S340-14API (Compal LA-H131P) Отключение набортной памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112968
Страница 1 из 1
Piter-D [ 03 мар 2021, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Ideapad S340-14API (Compal LA-H131P) Отключение набортной памяти
Принесли сабж. Зависает даже в биос. Скинул всё навесное (Wi-Fi, SSD, планку памяти) проблема усугубилась, теперь зажигается только подсветка. Грешу на набортное ОЗУ. Схема есть, есть понимание, что страпы MEM_ID должны быть сдвинуты согласно схеме на "0" для отключения распаяной памяти, т.е. с позиций RC37-RC39 (в зависимости от производителя чипов) в позиции RC41-RC43.
Но, учитывая отсутствие боардвью на эту плату я уже сломал глаза и мозг в попытках найти что-нибудь похожее на эти страпы.
Может кто подскажет их расположение, либо примерную тактику поиска без снимания проца.
Parker133 [ 12 апр 2021, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Ideapad S340-14API (Compal LA-H131P) Отключение набортной памяти
Есть пациент со снятым процессором. Не могу разобраться/найти бордвью от материнки с таким процессором, чтобы посмотреть где хоть пятаки AU10 и пр
Черномор [ 13 апр 2021, 10:06 ]
LA-H901P
Parker133 [ 13 апр 2021, 21:16 ]
Вчера себе голову сломал и так и не понял как сопоставить порядковые ноги на бордвью со схемой? На борде цифрами обозначение, а на схеме букавки и циферки. Пробовал на 7912 плате попробовать сопоставить и ничего не понял
Черномор [ 14 апр 2021, 11:30 ]
Открываете обе схемы LA-H131P и LA-H901P, борду на H901P.
Вас на LA-H131P интересуют сигналы MEM_ID0 .. 1 .. 2
MEM_ID0 = пятак AU10 процессора. Находим AU10 на схеме LA-H901P.
Это сигнал DEVSLP1. По борде ищем сигнал, вуаля, пятак найден).
MEM_ID1 .. 2 аналогично.
Parker133 [ 19 апр 2021, 20:56 ]
Как ни странно, не нашел я страпы. Кстати, судя по бордвью и фото платы, борд надо отзеркалить по вертикали. Подпаивался МГТФ-кой и куда только тестером не тыкал - не нашел.
Встречный вопрос. Только с набранной памятью машина должна стартовать? Ибо после замены процессора, крайне не стабильная загрузка ОС (практически всегда зависает при загрузке) с доп планкой. А только с набранной памятью инита нет
Parker133 [ 20 апр 2021, 18:17 ]
В общем, зря я проц менял. Ну как зря - райзен 5-й по-интереснее будет) Дело было в распаенной опертивке. Пришлось снова снимать проц и искать проклятых черных фиксиков, под названием страпы. И нашел! Страпы со стрелочками - это переделка для моделей с памятью Samsung. Страп MEM_ID1 тоже нашел для того, чтобы нуждающиеся смогли отключить доски с другой памятью. Пользуйтесь на здоровье
http://www.phpbb.com/
