Текущее время: 22 ноя 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 01:01
Всем доброго времени суток!
Ноут Lenovo W540, может даже и W541, мать MB 12291-2 48.4LO13.021
Пришёл ко мне с интересной ситуацией, вставляешь питание, он включается, запуск, картинка, кулер работает спокойно и потом примерно секунд 10-15 просто тухнет, с кнопки больше не включается, только вытаскивать питание, 3.3 на кнопке включения не исчезают, проседают при нажатии. От батарейки тоже самое с разницей что потом можно включить с кнопки. Я даже не знаю куда копать, как-бы вроде все напряжения по запуску норм.. пните пожалуйста, что я упускаю? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 03:04
это с батареей или без?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 08:38
Попробуйте с другим блоком питания ...
Или же попробуйте заменить батарейку-аккумулятор ноута.
Если не помогло то попробуйте поискать виновника в плате, возможно есть залитие...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:21
Замена батарейки БИОС что-нибудь даёт? На этой линейке с возрастом часто выскакивает проблема: слишком быстро разряжается аккумулятор CMOS и симптомы получаются те же. На работе пара таких была - оставили в офисе на неделю и кино пропало.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 22:27
И так и так, были два других таких же, с другими неисправностями, без батарейки вели себя нормально, вплоть до запуска системы.
Блок лбп, конектор с правильным сопротивлением по айди. Другие такие-же работали. Как будто у него то ли какой-то таймер срабатывает, то-ли он определяет будто он идёт в перегрев, вопрос как понять. Прошивать и чарджер менять не помогло. Вот может на залитие стоит поискать получше...
Кино то есть, но тухнет резко..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 00:26
Я бы сначала прошил, а потом задумался о мульте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 10:57
Если нужно, залил биос на эту модель.
И еще на всякий случай такие:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 00:41
Пробовал несколько версий прошивать
Спасибо, попробую их тоже
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:16
Шил своими дампами, ничего не менялось. Прошил по рекомендации, спасибо, ситуация изменилась , больше не тухнет, но, долго запускается, и когда выключаешь его из системы, или с кнопки, больше не включается, только питание доставать, тогда запускается. МЕ я почистил, стал грузится быстрее но проблему с не включением это не решило... похоже на то что мультик сигнал не получает, или ещё что-то такое
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 00:15
punkt87
Рад, что хоть сколько-то помогло.. смотрите последовательность сигналов. На каком обрывается, там и смотреть. Имеется схема на плату? Или даташит на мульт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w540 (lkm-1 ws mb 12291-2) ищу биос
rinat099
26 апр 2016, 10:21
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w540 (lkm-1 ws mb 12291-2) вкл и выкл
сергей петрович
3448
16 фев 2018, 16:34
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo w540 (wistron lkm-1 ws mb 12291-2) Нет питания видеокарты
xander007
1659
07 фев 2020, 14:04
xander007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается
DeZQ
1883
08 июл 2020, 20:19
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату под Lenovo W540
mumbl
05 ноя 2016, 17:24
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, Yandex [BOT] и гости: 98
