Текущее время: 22 май 2024, 02:39
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изо скачет pci_rst Добавлено: 08 мар 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
leopold1112 писал(а): Чето ты сразу в такие дебри залез просто решил пойти с конца по по повер секвенсу)) я как понимаю если 12 и 14 повергуды есть, значит до них тоже все ок должно быть, только 13 скачет. поправьте если не прав
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изо скачет pci_rst Добавлено: 08 мар 2021, 18:14 |
leopold1112 писал(а): Может и не быть. вы правы. susp нет. не знаю должен ли быть кроме того может поможет - заметил при подключении батарейки 3.2в питание бат проседает до 2.75. диоды pd1 и pd2 целы, кз нет
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изо скачет pci_rst Добавлено: 08 мар 2021, 18:34 |
arcopon11 писал(а): вы правы. susp нет. не знаю должен ли быть Да, оказывается в простых вешах не шаришь. Как ты собрался далее ноуты ремонтить?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изо скачет pci_rst Добавлено: 08 мар 2021, 18:36 |
leopold1112 писал(а): простых вешах не шаришь. учусь ) пытаюсь проверить напряжения на оперативной памяти. подскажите пожалуйста на каких ногах ddr3L должен проверить наличие. с оперативкой вроде разобрался все напруги есть по power sequence дошел до 13 и застрял на скачущем напряжении)) до него и после него гуд мож с биосом что не так прошил, пробовал с разных мест поведение не меняется, даже без флешки биоса поведение такое же....
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изо скачет pci_rst Добавлено: 08 мар 2021, 19:50 |
leopold1112 писал(а): пункту 8 и 8а. по пункту 8 все ок 8a нет у меня, без дискретки
