Lenovo B580( 20144) (LA58 MB 11273-1) не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113330 |
merlin1982 [ 12 мар 2021, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B580( 20144) (LA58 MB 11273-1) не включается. [РЕШЕНО] |
Есть ноут Lenovo B580( MODEL NAME 20144) не включается материнка LA58 MB 11273-1 проц. SR02N видео. NVIDIA N13M-GE1-B-A1 мульт. NPCE885GA0DX юг. SLJ8C при подключении зарядки индикация есть, также есть индикация заряда батареи, но на кнопку включения не реагирует. На самой кнопке включения присутствует напряжение 3В, при нажатии падает до 0В. Склоняюсь на проблему с биосом, кто может поделится рабочим дампом желательно с чистым МЕ. Скачивать файлы с сайта пока не могу. Свой биос прилагаю. |
igils [ 12 мар 2021, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B580( 20144) (LA58 MB 11273-1) не включается. |
merlin1982 писал(а): Скачивать файлы с сайта пока не могу Оф. сайт тоже недоступен? https://support.lenovo.com/us/en/downlo ... t-notebook Запустить, согласиться на распаковку, взять из папки h5et73ww файл $0AH5000.FL1, прошить... Ну и перед прошивкой перенести серийные номера из старого дампа по тем же адресам в новый файл в любом HEX редакторе. |
merlin1982 [ 12 мар 2021, 21:49 ] | |
качнул биос ситуация таже, ничего не изменилось, надо смотреть плату дальше ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 49 секунд: ---------- походу мульт приказал долго жить, как нарою поменяю отпишусь. |
Kenny_4ever_al1ve [ 13 мар 2021, 15:46 ] | |
Трансляция кнопки on/off, в хаб, есть? |
merlin1982 [ 20 мар 2021, 12:58 ] | |
после замены мульта проблема ушла. |
