Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113447 |
Flagmans [ 15 мар 2021, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В |
Добрый день. Пришел разряженным. При подключении питания на 4 и 5 пине соответственоо 3,4В и 5,5В. По теории должен с 5 поднять до 20В. На форуме не нашел решения, так как там 20В присутствовало, а у меня только 5,5В. Потребление на ватметре 0А. Явно, проблема или в заряднике или в плате. Аппарат абсолютно не знаком. Куда копать, подскажите, кто сталкивался? Заметил еще, что при подключенном заряднике на 5 пине напряжение со временем постепенно поднимается. Через пол часа уже не 5В, а 7В или больше. |
wadim [ 16 мар 2021, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В |
похожая ситуация, замена адаптера питания, решила проблему. Разбираться не стал, что с оригинальным, так как Green Cell 20.00 EUR для этого ноутбука. Но у меня другая проблема после запуска Windows сыпиться картинка через 20-30 секунд и ноутбук зависает. В биос может стоять "годами". |
Flagmans [ 16 мар 2021, 23:32 ] | |
Сегодня клиент завез комп в магазин деталей для ноутбуков возле своего офиса. Там только провод поменяли и все заработало. Возникает вопрос, как это может быть из-за провода, если на 4 и 5 пинах по 3В и 5В? Значит контакт есть.. или для запуска нужны еще 2 и 3? |
