LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113458 |
fedya123Sur [ 16 мар 2021, 09:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку | |||
Здравствуйте, прошу помочь мне, плата LA-6758P rev 1.0. При подключении БП к ноуту (имеются 4 разных и новых - все ведут себя одинаково) напряжение на нём просаживается до 2В. Снимал, проверял два входных мосфета (PQ301 и PQ302), первый оказался неисправен. После его замены, ноутбук включился, но только на 10 секунд. После выключения, всё то же самое - неисправен pq301. И очень хорошо греется pq910. Подскажите, куда копать, что ещё можно сделать? Хочу решить самостоятельно и с вашей помощью.
Lev_Grishenin [ 16 мар 2021, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку |
PQ910 - верхний ключ шима питания процессора фазы 1. Если у вас включился аппарат и греется верхний ключ, проверьте, есть ли вольтдобавка. Проверьте конденсатор pc953 (и резистор pr961) между boot1 и phase1. Через этот конденсатор идет добавка +5V на затвор верхнего ключа. Без него ключ не до конца открывается и греется. Входные ключи горят от большого тока. |
fedya123Sur [ 16 мар 2021, 17:09 ] | |
Спасибо, сейчас это проверю. Можете подсказать, почему каждый раз пробивает ключ (pq302)? БП подобраны правильные, ЛБП к сожалению нет. |
Lev_Grishenin [ 16 мар 2021, 17:17 ] | |
fedya123Sur писал(а): почему каждый раз пробивает ключ (pq302) Так у вас ШИМ работает неправильно. И через эту фазу через верхний ключ фигачит большой ток в землю/процессор и тд, тут уж как повезет - куда))) Входные ключи много от чего защищают, в тч от большого тока. |
Uomo [ 16 мар 2021, 17:30 ] | |
fedya123Sur писал(а): почему каждый раз пробивает ключ (pq302)? БП подобраны правильные, ЛБП к сожалению нет. что на затворе ключа? Он полностью открывается? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Lev_Grishenin писал(а): PQ910 заменить сборку ключей в этой фазе,а также элементы по линии BOOT1 + проверить, нет ли обрыва шим - затвор ключа, ну и шим также заменить. |
fedya123Sur [ 16 мар 2021, 21:08 ] | |
Извините) Я в схемах совсем новичок, только пытаюсь разобираться, вы говорите про pu401? Pq302 постоянно открыт. Ставлю рабочий, открывается/закрывается нормально, только подключаю БП - звонится на всех ногах |
Lev_Grishenin [ 16 мар 2021, 21:27 ] | |
На запитанной плате не померить сопротивление. Хрень покажет. Смотрите сколько вольт до, сколько после и сколько на затворе, говоря простым языком. И сначала надо разобраться с шимом, а потом паять входные ключи, а то будут гореть и гореть. pu401 это питальник 3/5 вольта. Никаким боком не относится. Разбирайтесь с pu901. |
