Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV. 1.0) No funciona RAM extraible
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:48
Hola, tengo un problema con un Lenovo S145-15IIL. Solo funciona con la memoria RAM soldada. Si instalo un modulo adicional el equipo enciende pero no muestra imagen. Alguien sabe cual puede ser el problema? Hay esquema disponible? El slot de la memoria RAM esta bien fisicamente y no es problema del modulo extraible
Gracias.
From lost to the river
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV. 1.0) No funciona RAM extraible
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Speak russian or engish please
We dont understand spanish
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:13
Sorry
I have a problem with a Lenovo S145-15IIL. It only works with soldered RAM. If I install an additional module, the equipment turns on but does not show an image. Anybody knows what could be the problem? Is there a schematic available? The RAM memory slot is physically fine and it is not a problem with the removable module.
Thanks.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 04:42
Ram module for low voltage ddr3L ? Slot pin is OK ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 10:23
The RAM memory slot is fine. I have tried several RAM cards and they do not work in this computer, but in other computers yes, both DDR4 and DDR4L.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
It reads SPD from non-soldered RAM?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 13:38
No. It doesn't detect anything from the non-soldered ram module. It seems that the communication of the slot with the processor fails.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV. 1.0) No funciona RAM extraible  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 10:26
I close this thread because my client has canceled the repair.
Thanks for your help.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV 1.0) не стартует, нет изо
danilshapin
3511
09 мар 2023, 12:07
danilshapin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001
09 фев 2022, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения
bezotveta
11
4480
15 дек 2023, 16:40
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL ((gs44d/gs54d nm-c711)) неисправность ОЗУ
ua9suv
10 янв 2025, 07:54
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15IIL (81W8) (GS44D/GS54D NM-C711 Rev 1.0 (Compal)) Нет инициализации
McSaird
Вчера, 10:50
McSaird Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
