Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113595 |
volvo [ 19 мар 2021, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ |
Доброго времени суток, есть ноут с очень странной проблемой... Lenovo g500 la-9631p rev 1.0 Ноут работает без проблем, все тесты проходит,акум заряжает. Проблема такова,при включенной зарядном с акб- ноут стартует дает картинку-все работает на ура, отключаю зарядку- ноут работает от акб без проблем,подключаю зарядку-заряжает акум. Когда отключить зарядное с акб,выключить ноут, а потом тут же включить-он стартует от акб, а если подождать секунд 15-20 ,ноут включается,крутит кулер а инициализации нет- черный экран! Но если выключить ноут,подключить акб- включить-инит проходит. Визуально на плате все присутствует,сдертых элементов нет. Прошивал мульт и основной результат ноль.С под винды после этого прошивал тоже результат ноль. Прошу помощи |
seminenko [ 19 мар 2021, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ |
А батарейку другую пробовал использовать? |
volvo [ 19 мар 2021, 14:39 ] | |
да,в общем первый раз такое вижу, решил кварц поменять возле хаба, поменял и начал стабильно старотовать от акб, ну думаю суппер , собираю,накидываю топкейс -пробую включать и та же самая картина-нет инициализации. Беру дую 5 сек 300 градусов на хаб(рядом кварц,знаю что на интеловские хабы греть идиотизм) но он собака стартует, как только хаб остывает снова нет инита. Мог ли хаб так умереть? вообще первый раз такое вижу, ну ладно бы вообще не было инита,а тут от зарядки работает,от акб работает до выключения....бред ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- акб есть другая,пробовал((( |
montekristo [ 19 мар 2021, 15:29 ] | |
Шимка, какая-то, рядом нагревается. Вот ее заменить. |
volvo [ 19 мар 2021, 15:52 ] | |
к сожалению, я тоже так думал, вожет кондер или резистор, но нет. 300 градусов строго на на кристал 2 секунды-есть инициализация-картинка. рядом с 2-х сторон платы грел - ничего не заводится,на прижим хаб не реагирует |
FLEET [ 19 мар 2021, 17:29 ] | |
Отвал скорее всего. |
seminenko [ 19 мар 2021, 21:40 ] | |
FLEET писал(а): Отвал скорее всего. А не подскажите отвал чего тут? |
bobrdobr1980 [ 20 мар 2021, 03:01 ] | |
Прошу прощения за банальность, но... Батарейку RTC проверяли, не проседает через 15-20 сек? |
FLEET [ 20 мар 2021, 09:03 ] | |
seminenko писал(а): А не подскажите отвал чего тут? Чего грели. |
seminenko [ 20 мар 2021, 09:52 ] | |
Тогда хаб перекатать на свинец, а потом уже выводы делать |
volvo [ 22 мар 2021, 11:58 ] | |
сегодня меняю чип- отпишу по результатам. Думаете стоит перекатать родной ?чет мне кажется что ему ппц |
Normalgleb [ 25 мар 2021, 14:59 ] | |
volvo писал(а): Думаете стоит перекатать родной ? Лучше новую. Так уверенней |
