Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113607 |
Remlevsha [ 19 мар 2021, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения |
пришёл ноутбук Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается, небыло подсветки, отсутствовал сигнал BKOFF# из мультиконтроллера. заменил it8586e fxa, подсветка появилась , но остался дефект что после правильно выключения через винду , ноутбук больше с кнопки не включаеться. bios шил из update с сайта, просле прошивки ещё обновил до актуальной. 2 мульта пробовал. клавиатуры 2 штуки лежит тоже. на борту i3 6300, без видика. идеи куда копать кончались |
dastali [ 19 мар 2021, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения |
it8586e прошит? |
Remlevsha [ 19 мар 2021, 23:43 ] | |
Да , конечно , если бы он небыл прошит , то небыло бы старта . Прошивал из файла обновления. Версия прошивка мульта полностью совпадает с прошивкой основного Биуса |
sanstorm [ 22 мар 2021, 08:49 ] | |
Чем история закончилась? Аналогичная проблема. ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 47 секунд: ---------- Вобщем замена и прошивка мульта решила проблему. |
Remlevsha [ 22 мар 2021, 13:25 ] | |
sanstorm писал(а): Чем история закончилась? Аналогичная проблема. повторная замена мульта решила вопрос? |
Razval [ 23 мар 2021, 16:56 ] | |
Remlevsha писал(а): что после правильно выключения через винду , ноутбук больше с кнопки не включаеться Не совсем понятно, а как он тогда включается, только после неправильного выключения что-ли? |
Remlevsha [ 06 апр 2021, 12:10 ] | |
Razval писал(а): Не совсем понятно, а как он тогда включается, только после неправильного выключения что-ли? да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы. |
dastali [ 06 апр 2021, 21:04 ] | |
Remlevsha писал(а): как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. как проц делает автостарт? может что-то другое ) |
seven77 [ 06 апр 2021, 22:27 ] | |
Remlevsha писал(а): пришёл ноутбук Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается, небыло подсветки, отсутствовал сигнал BKOFF# из мультиконтроллера. заменил it8586e fxa, подсветка появилась , но остался дефект что после правильно выключения через винду , ноутбук больше с кнопки не включаеться. bios шил из update с сайта, просле прошивки ещё обновил до актуальной. 2 мульта пробовал. клавиатуры 2 штуки лежит тоже. на борту i3 6300, без видика. идеи куда копать кончались мульт определяется как именно как 8586? обычно такое поведение когда ставится перекрашеный 8587e в 8586 |
VincentVega116 [ 07 апр 2021, 09:01 ] | |
Remlevsha писал(а): да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы. Привет,а если отсоеденить батарею как себя ведет? У меня подобная проблема с NM-B452, выключишь, больше не стартует, если убрать батарею то нормально. Но без батареи это уже не бук... |
Razval [ 07 апр 2021, 09:05 ] | |
Remlevsha писал(а): а, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы. О, уже и автостарт появился ) Но все равно непонятно, что у вас происходит. Т.е если выключить "нормально" и потом ЗУ передернуть он включается? Вы, если не очень в терминах разбираетесь, своими словами опишите подробно. И отделите мух от котлет железо от софта (отключите уже диск). Пока я догадываюсь, что видимо у вас плата просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ от кнопки и только от автостарта. Тогда надо смотреть в условия старта ну и про проц уже выше высказались. |
jonpim [ 07 апр 2021, 09:45 ] | |
Remlevsha писал(а): да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. Такой признак при отсутствии напряжения Vrtc . Если есть батарейка биоса и проц рабочий - автостарт только один раз . К этим процессорам все больше вопросов брака накапливается ) |
Remlevsha [ 05 май 2021, 17:54 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения | |||||||||
в кратце дефект был простой. ноутбук нельзя выключить. только если З\У выдернуть. питание rtc было , короче все решилось заменой комбаина. тему можно закрывать.
