| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113646 |
| elektronikas.remonts [ 20 мар 2021, 20:59 ] | |
| Заголовок сообщения: | Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS |
Доброго времени суток, Со слов владельца аппарату повредился жесткий диск. После был куплен и установлен SSD диск после чего аппарат больше не выводит изображение. После подключения зарядки происходит автостарт даже с закрытой крышкой, датчик Холла рабочий. Через секунд 10 выключается и повторно включается и так с потреблением 0.58- 0.62 А остаётся работать. АКБ заряжает. На флешке BIOS (W25Q128JVSIQ) 2 и 5 ногах при включении пробегает пачка импульсов. Мультиконтроллер IT8226E-128/BXS. Все основные силовые питания в норме кроме VCCSA и VCCCPUCORE. VCCSA кратковременно (234мс) поднимается (940мВ) Что может стать причиной такого поведения? Может отсутствие каго-го либо сигнала? |
| Котеус [ 21 мар 2021, 13:09 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS |
А жесткий диск повредился случайно не вследствие удара по ноутбуку "от всей души"?) Думаю, что если проблема привязывалась к моменту замены ЖД - то стоит искать следы отвертки или пилки для ногтей на плате. А может там "заодно" и профработы решили сделать. В общем, человеческий фактор. Автостарт при подаче питания - чаще всего либо нет батарейки cmos, либо проблемы с биос. |
| Uomo [ 21 мар 2021, 13:21 ] | |
elektronikas.remonts В чем проблема нарезать биос с офф сайта? |
| elektronikas.remonts [ 22 мар 2021, 19:42 ] | |
Аппарат после падения. VCCSA иногда появляется после механического воздействия на PCH |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
