Текущее время: 02 июн 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не лезит несколько байт на флешку биоса
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 16:40
Всем привет!
Пытаюсь залить модифицированный биос download/file.php?id=115264
Его размер
Загружен файл dump_g50-45_modded.bin 8388624 байт
Размер файла не совпадает с размером чипа!
Check Sum: CRC16 = 0x1548, CRC32 = 0x0FD620D5
А дамп моего биоса - проблем нет
Загружен файл main.BIN 8388608 байт
Check Sum: CRC16 = 0xE576, CRC32 = 0x24E4310D
При автоопределении чипа размер дает
Выбран чип: GD25Q64,Размер: 8Mx8
Размер OTP: 0x8
Производитель: GigaDevice
В ASProgrammer размер 8388608
Если в ручную написать размер больше, то после прошивки, не сходятся данные в чипе.
Скажите, как победить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не лезит несколько байт на флешку биоса
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:50
Другой зашей или обрежь лишнее
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=594951&hilit=%2Abios+NM+A281%2A#p594951
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Galaxy Note N7000 - перестал видеть внутреннюю память, -104857600 байт
в форуме Samsung
_BoRa_
11 апр 2016, 17:02
_BoRa_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1024D не пропускает пакеты более 512 байт.
в форуме D-Link
ibopc
31 дек 2020, 17:53
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2298
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3
в форуме Asus
I*Wi!!*Ki!!*You
15
6281
20 сен 2016, 01:30
I*Wi!!*Ki!!*You Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esbob и гости: 15
