Lenovo G50-45 (NM-A281) Не лезит несколько байт на флешку биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113762 |
GreatALF [ 24 мар 2021, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (NM-A281) Не лезит несколько байт на флешку биоса |
Всем привет! Пытаюсь залить модифицированный биос download/file.php?id=115264 Его размер Загружен файл dump_g50-45_modded.bin 8388624 байт Размер файла не совпадает с размером чипа! Check Sum: CRC16 = 0x1548, CRC32 = 0x0FD620D5 А дамп моего биоса - проблем нет Загружен файл main.BIN 8388608 байт Check Sum: CRC16 = 0xE576, CRC32 = 0x24E4310D При автоопределении чипа размер дает Выбран чип: GD25Q64,Размер: 8Mx8 Размер OTP: 0x8 Производитель: GigaDevice В ASProgrammer размер 8388608 Если в ручную написать размер больше, то после прошивки, не сходятся данные в чипе. Скажите, как победить? |
vlad77 [ 24 мар 2021, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не лезит несколько байт на флешку биоса |
Другой зашей или обрежь лишнее viewtopic.php?f=58&t=6140&p=594951&hilit=%2Abios+NM+A281%2A#p594951 |
