Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: IDE-PAD 330-15lgm (NM-B661) Был ли элемент на плате?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 20:48
Принесли с другого сервиса с паянным биосом. Причем был специально сдвинут резистор (красная рамка). Интересует часть с желтой рамкой возможно то же убрали. Нужно фото может чего-то еще нет.
 Заголовок сообщения: Re: IDE-PAD 330-15lgm (NM-B661) Был ли элемент на плате?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 09:39
viewtopic.php?p=746197#p746197
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 13:14
Спасибо. В нете не нашел фото в качестве. Все на месте. Ситуация такая. При подключении БП сам включается. При нажатии кнопки выключается и тут же включается. На флешке 1.8в есть. На мульте есть EC_ON - 3.3V, +3valw, SUSP#-3.3, EC_RSMRST# -3.3, PM_SLP_S3#3.3, PM_SLP_S4#-3.3, SYS_PWROK-0v. Прошил 3 прошивки без изменений. На дросселях везде есть напряжения кроме PL6601. SYS_PWROK-0v так должно быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDE-PAD 330-15 (NM-B451) Нет изображения
Даврон
1871
25 янв 2021, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Помогите определить элемент, выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 17:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 330-15IGM (MN - B661) нет звука
carter777
10
8174
24 сен 2019, 15:38
carter777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm 2018 (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Не включается.
Sparkster
4891
22 дек 2019, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) то включается, то нет, то выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish, parkmen и гости: 103
