Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281 Rev: 1.0) BSOD THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:58
МП: NM-A281 Rev: 1.0
ЦП: AM6210ITJ44JB AMD A4-6210 (Radeon R3 series)
ГП: 216-0867030 AMD Radeon R6 M340DX
Всем привет товарищи! Попался интересный ноутбук. Принесли с проблемой синий экран якобы "после обновления драйвера видеокарты" Сначала были разные BSOD
Была на чисто переустановлена ОС на другой SSD\HDD, не помогло..
После чего был поменян ГП на новый. Что интересно после "диагностического прогрева" она как бы ушла, поэтому и поменял. Но после замены так же иногда работает (Furmark тест) и иногда синий экран. Проблема так и осталась!
Ок, меняем ЦП, наверное проблема во встроенном ГП. Но увы.. и это не помогает! все так же стабильный BSOD THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
BIOS обновлял до последней версии (45). ОЗУ менял..
Windows 10 несколько раз на разных носителях переустанавливал, драйвера ГП с оф. сайта lenovo..
Вроде микротрещины нет, при легких изгибах ничего не проявляется.
Если удалить драйвера ГП то все ок.
Что это может быть?.. Я зашел в тупик..
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
kesha1069
23 сен 2024, 00:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2537
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
8643
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не запускается
Reva2010
25 окт 2015, 23:28
Reva2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 110
