Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=114081 |
AlexT55 [ 02 апр 2021, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) не работают USB |
MB QIWG7 LA-7983P REV.: 1.0 перестали работать USB порты 2.0 и 3.0 те что на плате сидят, правого порта который крепится шлейфом нет, но и без него работало. сам ноутбук включается работает. питания по ключам U66 и U35 (G547I2P81U) все в норме, кроме VOUT, нет питания на USB. При подключении адаптера питания греется хаб и очень сильно калится резистор R275 (10 Om). А при включении ноута хаб калится градусов до 60-70 палец не терпит. Не хотелось бы делать поспешных выводов ьпо поводу хаба, но может что упустил? ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- Извиняюсь что тему создал не в той ветке, на автомате. Уважаемые модераторы перенесите пожалуйста. |
seminenko [ 02 апр 2021, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) не работают USB |
PCH менять |
deftore [ 02 апр 2021, 19:34 ] | |
AlexT55 Прозвоните, снимите мелочевку которая висит на этом сигнале, будет понятно. |
macxyt [ 02 апр 2021, 21:20 ] | |
недавно с таким сталкивался, хаб под замену. |
